  ELCAD
  Auto-Numbering Protocol
Internationale Zuliefererbörse (IZB)
Autor(16237) Thema:  Auto-Numbering Protocol (658 / mal gelesen)
JamesNickels
CAD Project Engineer
Sehen Sie sich das Profil von JamesNickels an!   Senden Sie eine Private Message an JamesNickels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JamesNickels
erstellt am: 08. Jan. 2019 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello!
I have an auto-numbering protocol devised via lists and variable numbering to automatically number all panel wires via wire tags. However, doing so means I can only manually number field cables, which is an extensive and lengthy process.
Has anyone devised an auto-numbering protocol for both panel and field simultaneously? Or is it possible to create two different protocols which would affect the panel and field alone and separate of each other?
Translated into German via Google below:
Hallo!
Ich habe ein Protokoll für die automatische Nummerierung, das über Listen und variable Nummerierungen erstellt wurde, um alle Panel-Kabel automatisch über Kabelmarken zu nummerieren. Dies bedeutet jedoch, dass ich Feldkabel nur manuell nummerieren kann. Dies ist ein umfangreicher und langwieriger Prozess.
Hat jemand ein Auto-Nummerierungsprotokoll für Panel und Feld gleichzeitig entwickelt? Oder ist es möglich, zwei verschiedene Protokolle zu erstellen, die das Panel und das Feld allein und getrennt voneinander beeinflussen würden?
James Nickels
Astral Control Services
