  ELCAD
  PDF Drucken
Ändern? Aber sicher!
Autor(16237) Thema:  PDF Drucken (2158 / mal gelesen)
Alex B.
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Alex B. an!   Senden Sie eine Private Message an Alex B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex B.
erstellt am: 13. Nov. 2018 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es zwei Möglichkeiten in ELCAD ein PDF zu erstellen.
Zum Einen kann ich die Zeichnungen über die Ausgabe an einen PDF Drucker senden.
Wenn ich diese Variante nutze, zerteilt ELCAD die Zeichnung in 20 seitige Einzeldateien. Wie lässt sich diese Seitenzahlbegrenzung anpassen?
Zum Anderen kann ich über einen Stapel ein "PDF kompakt" erstellen lassen.
In diesem sollte es möglich sein zu Navigieren. Leider klappt das hier nicht.
Der passende Haken ist gesetzt "Einstellungen/Ausgabe/Grafikexport/PDF-Format - Navigieren und Suchen ermöglichen".
Und bei beiden Varianten frage ich mich zusätzlich, warum sind sie nicht farbig?
Kann ELCAD die Zeichnungen so drucken, wie sie in dem Programm angezeigt werden?
Lieben Dank
Alex
ERNOO
Sachbearbeiter PA
Sehen Sie sich das Profil von ERNOO an!   Senden Sie eine Private Message an ERNOO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ERNOO
server über citrix mit rechner verbunden
projekte und Nutzerprofiele auf server
lizenzen 20 pro server
erstellt am: 14. Nov. 2018 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Alex
die anzahl der Zeichnungen für die Ausgabe an Zeichnungen kannst du unter den Benutzer Einstellungen Ausgabe/Grafikexport/Grafikaufträge
Änder!
für das erstellen bzw. speichern eines PDF Kompakt benötigst du eine Extra Liezens.
Für die Ausgabe in Farbe musst du die Einstellungen unter den Benutzer Einstellungen Ausgabe/Farbeinstellungen eintragen.
Gruß Ernst
Alex B.
Hardwareentwickler
erstellt am: 15. Nov. 2018 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Die Lizenz habe ich. Das Erstellen geht auch, allerdings nicht das Navigieren.
Alex
DMa
MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von DMa an!   Senden Sie eine Private Message an DMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMa
ELCAD/AUCOPLAN - Immer aktuellste Version
... und das schon über 30 Jahre
erstellt am: 04. Dez. 2018 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex
Bei der PDF-Erstellung musst Du den Schalter "Navigieren und Suchern ermöglichen" anwählen.
Dann sollte auch das Navigieren problemlos möglich sein.
Viele Grüsse
DMa
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 06. Dez. 2018 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alex B.:
über einen Stapel ein "PDF kompakt" erstellen lassen ... sollte es möglich sein zu Navigieren
wenn Du in den Einstellungen etwas änderst, musst Du anschließend den Stapel neu erstellen
bzw. zumindest den Punkt mit der PDF-Ausgabe. Elcad erstellt den Stapel mit den Einstellungen,
die gerade in den Settings eingestellt sind.
Rechte Maus => Ausgabe als PDF kompakt => hier müsste die Navigation im PDF vorhanden sein, oder?
kau
