  ELCAD
  Kabelbelegunslisten - ein Kabel fehlt
Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs
Autor(16237) Thema:  Kabelbelegunslisten - ein Kabel fehlt (1098 mal gelesen)
Alex B.
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Alex B. an!   Senden Sie eine Private Message an Alex B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex B.
erstellt am: 08. Nov. 2018 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gleich noch ein Problem gefunden.
Wenn ich im BMK Editor auf Kabel rechtsklicke und eine Kabelliste erstellen lasse, sind alle Kabel im Projekt gelistet. Wenn ich eine Kabelbelegungsliste erstellen lasse, fehlt das erste Kabel mit der Seite 1.
Wie kann ich das ändern?
Alex
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 08. Nov. 2018 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
in dem Projekt was du bezüglich des Klemmenplans bereitgestellt hast, ist das Ergebnis zur Kabelbelegungsliste immer korrekt!
SMAH
Alex B.
Hardwareentwickler
erstellt am: 08. Nov. 2018 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verstehe das nicht!
Bei mir fehlt leider die erste Seite.
Allerdings, wenn ich beim Erstellen der Kabelbelegungsliste eine zusätzliche Ebene einfüge ("nach Namen sortiert"), erstellt er alle Seiten.
Kann es sein, dass bei einem der Abstürze von ELCAD eine Seite "1" als Leiche im Projekt vorhanden ist, aber nicht angezeigt wird?
Alex
SMAH
erstellt am: 08. Nov. 2018 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
um einen Verwaltungsfehler zu ermitteln und zu korregieren kannst du unter [Extras][Dienste][Projektcheck] nur auf Zeichnungen/Verwaltung die entsprechende Prüfung laufen lassen.
SMAH
