| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Klemmenpläne Kabelbezeichnung (2144 / mal gelesen)
Alex B. Mitglied Hardwareentwickler
Beiträge: 41 Registriert: 28.04.2014
erstellt am: 08. Nov. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe leider wieder ein Problem in ELCAD an dem ich verzweifel. Wenn ich mir das ELCAD mitgelieferte Demoprojekt anschaue können dort über einen Stapel "Klemmenplan Multimatik" Klemmenpläne erzeugt werden. Diesen habe ich in mein Projekt importiert. Leider werden in meinem Plan die Kabelnamen nicht eingetragen und jede Ader eines Kabels erhält eine neue Spalte. Das sorgt dafür, dass die Pläne nicht vollständig gefüllt werden. Als Adersymbol verwende ich CD_W_COR_ITE und als Abbruchzeichen CD_CON_D_WIRE. Kann mit einer erklären, warum die Kabel nicht zusammengefasst im Klemmenplan angelegt werden? Danke Alex [Diese Nachricht wurde von Alex B. am 08. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 08. Nov. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex B.
Hallo Alex, ohne eine Blick auf die Daten zu werfen wird es schwierig sein eine Lösung zu erarbeiten. Am besten ein kleines archiviertes Beispielprojekt an den AUCOTEC Support senden! Oder hier das Projekt als zip bereitstellen! ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2018 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Projekt bekomme ich hier nicht hochgeladen. Mir geht es darum, dass die einzelnen Adern eine Kabels nicht zusammengefasst als ein Kabel (mit Kabelnamen) in der Liste stehen, sondern jede Ader eine neue Spalte einnimmt. Ale Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2018 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SMAH Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2018 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex B.
Hallo Alex, so wie deine Daten aufgebaut und verwendet werden musst du in den Optionen zum Projekt bei der Kabelbezeichnerbildung über Anlage,Funktion und Einbauort den Haken entfernen. Danach geht es wie du es erwartest. Wenn du bei der Kabelverwaltung mit Anlage,Funktion und Einbauort arbeiten möchtest dann musst du auch ein Adersymbol verwenden wo die Codenummern 1,2,3,365 definiert sind. Zusätzlich sollte mindestens die Anlage oder die Funktion oder der Eibauort festgelegt werden um den Gesamtkabelbezeichner im Zusammenhang mit dem Kabelkurzbezeichner zu bilden. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2018 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Das hat schon mal ordentlich was gebracht! Jedoch gibt es ein weiteres Problem: Die Liste ist immernoch über mehrere Seiten, da er nach ein paar Klemmen eine neue Seite beginnt. Was mir auffällt ist, dass die 6 Klemmen in der Liste im Klemmenplan voll sind. Alle Klemmen sind vom gleichen Typ. Warum kann er diese nicht alle zusammenfassen? (Einige werden zusammengefasst.) Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex B.
Hallo Alex, die Klemmentypen können zusammengefasst werden. Hierzu musst du die Codenummer 2266 mit in das Formblatt aufnehmen und mit 1 vorbelegen. Steht auch so in der Hilfe!! ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2018 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Das zusammenfassen hat wunderbar funktioniert, nachdem ich die Codenummer in das Formblattsymbol eingetragen habe! Der Tipp mit dem "Kabelbezeichnerbildung"-Haken entfernen, war auch hilfreich, führt jetzt aber dazu, dass ich keine weiteren Kabel (im BMK Editor, "Neu") hinzufügen kann. Elcad sagt das der Bezeichner schon vorhanden ist. Du sagst, am einfachsten wäre es dem Kabel eine Anlagennummer zu geben? Danke Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2018 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex B.
Hallo Alex, du musst nun die Kabelbezeichnung im Kabelnamen direkt festlegen. Falls dieses Datenfeld nicht zur Eingabe angeboten wird kannst du bei der Maskenkonfiguration in der Kabelbearbeitung auf der Ebene Kabel die Felder freischalten. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
