  ELCAD
  CAD-Projekt: Fehler beim Öffnen
Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben
Autor(16237) Thema:  CAD-Projekt: Fehler beim Öffnen (1393 / mal gelesen)
h.zoellner
CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von h.zoellner an!   Senden Sie eine Private Message an h.zoellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h.zoellner
Win10 21H2 64bit, Intel i7-8700K, NVIDIA Quadro P2000;
erstellt am: 21. Aug. 2018 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Öffnen eines ELCAD 7.12-Projektes erhalte ich folgende Meldung:
"Es ist zu einem schwerwiegenden Fehler beim Lesen der Sharedatei gekommen. Eine Fortsetzung des Programms ist nicht mehr möglich. Das Programm wird jetzt automatisch beendet."
Löschen der share.auc hat nicht geholfen.
Kennt jemand das Problem und eine Lösung?
Danke schon mal!
Helmut
ERNOO
Sachbearbeiter PA
Sehen Sie sich das Profil von ERNOO an!   Senden Sie eine Private Message an ERNOO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ERNOO
server über citrix mit rechner verbunden
projekte und Nutzerprofiele auf server
lizenzen 20 pro server
erstellt am: 21. Aug. 2018 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Helmut
habe die Erfahrung gemacht das alle Benutzer aus dem Projekt geschmissen werden müssen
anschließend Sperrvermerke für den Projektordner durchführen
dann ging es bei mir wider
nicht vergessen wenn du das Projekt geöffnet hast die Tabellen zu entsperren.
Gruß Ernst
Bodo_M
erstellt am: 21. Aug. 2018 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
nicht rausschmeissen......es sollten alle das Elcad vorher verlassen....
tschüss aus hannover
bodo m
ERNOO
Sachbearbeiter PA
erstellt am: 21. Aug. 2018 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bodo
leider geht das nicht immer denn das Projekt hält die Kollegen immer Fest.
Gruß Ernst
h.zoellner
erstellt am: 21. Aug. 2018 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst: Der Admin vor Ort hat die share.auc nochmal gelöscht, dann ging es wieder.
Wobei mir nicht klar ist, warum das erst beim zweiten mal löschen geklappt hat.
Grüße aus dem wilden Süden
Helmut
Bodo_M
erstellt am: 21. Aug. 2018 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Helmut,
sorry aber das verstehe ich auch nicht. wenn jemand das projekt öffnet,
wird eine share angelegt und eingetragen, auf welcher seite er ist
welche symbol- und translatedateien er im zugriff hat. wenn er das
elcad "normal" verlässt, werden die einträge wieder gelöscht.
bodo m
