| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Elcad 7.12 Symbol bearbeiten (2095 mal gelesen)
Blacken Mitglied Elektrotechniker DV
Beiträge: 20 Registriert: 16.03.2009 Windows 10 ELCAD 7.12.0 SP1 EB 6.8.0 Lenovo P50
erstellt am: 16. Aug. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich finde dazu keine Infos. Warum ist der Befehl "Symbol bearbeiten" im Kontextmenue bzw.im Symbolereiter grau. Gibt es einen Schalter in der Aucotec.ini um den Befehl wieder zu aktivieren? Gruß Blacken ------------------ MfG Blacken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Aug. 2018 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blacken
erstellt am: 16. Aug. 2018 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ich bin mit einer Elcad Pro Lizenz angemeldet. Um den Symbolbau zu nutzen ist doch keine andere Lizenz nötig, oder? Arbeite seid 10 Jahren mit ELCAD, aber noch nie war der Befehl inaktiv. Gruß Blacken ------------------ MfG Blacken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Aug. 2018 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blacken
hallo Blacken, völlig richtig.......melde dich bei unserer hotline (0511 6103 120) ich schaue dann mal selbst, per TeamViewer. intalliere den TV bitte vorher. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, TV ist hier leider nicht erlaubt. Hab mal ein Screenshot angehängt. Das muss man doch irgendwo ein bzw. ausgeschaltet werden können. Möchte als Beispiel das Kondensatorsymbol bearbeiten, aber nööööö. Gruß Christian ------------------ MfG Blacken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Aug. 2018 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blacken
ERNOO Mitglied Sachbearbeiter PA
Beiträge: 130 Registriert: 03.03.2005 server über citrix mit rechner verbunden projekte und Nutzerprofiele auf server lizenzen 20 pro server
erstellt am: 17. Aug. 2018 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blacken
Moin Blacken habe es mal nach vollzogen wenn man z.B. aus der Kabelverwaltung navigiert in die Zeichnung dann kann man die Symbole nicht so bearbeiten wenn man normal auf einer Zeichnung ist geht das wie es sich gehöht Gruß ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2018 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ernst, ja, so kenne ich das auch. Man kann aus der Zeichnung immer über rechte Taste in den Symbolbau jedes Symbols. Bei mir ist aber unter Ansicht "Symbole" auch grau,(siehe Screenshot) d.h. auf den Symbolen kann ich auch nicht über die rechte Taste Löschen oder bearbeiten. Es ist keine Benutzerverwaltung aktiv und es kommt auch keine Abfrage eines Passwortes. Auch verschiedene Symbolbibliotheken, egal ob Lokal oder auf dem Netz ändert daran nichts. Kann man bei der Installation den Symbolbau verbieten? Meine Version 7.12.0 ist frisch aufgespielt. Gruß Blacken ------------------ MfG Blacken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2018 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blacken
erstellt am: 17. Aug. 2018 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Also , der Eintrag 33123 alleine war es nicht. Alle diese Einträge (siehe Screenshot)waren auf "1" gesetzt. Ich habe mal alle auf "0" gesetzt und siehe da, alles wie gewohnt. Unser ELCAD-Admin hat da sicher ganze Arbeit geleistet. Vielen DANK für eure Hilfe!!
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Aug. 2018 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blacken
