| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: ELCAD 7.11 Die Lizenz FLM kann nicht abgebucht werden (1223 mal gelesen)
Alex B. Mitglied Hardwareentwickler
Beiträge: 41 Registriert: 28.04.2014
erstellt am: 25. Jul. 2018 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leute, ich habe seit dieser Woche das Problem, dass ich ELCAD nicht mehr starten kann. Es kommt die Warnung: "Die Lizenz FLM kann nicht abgebucht werden. ELCAD wird deshalb beendet." Der Lizenzserver ist aktiv. Auf ihm laufen noch andere Programme und die funktionieren einwandfrei. Auch können meine Kollegen ganz normal ELCAD starten und benutzen. Nur mein Rechner macht Sommerpause. Wie kann ich ihn wieder zur Arbeit überreden? Sonnige Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Jul. 2018 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex B.
hallo Alex, diese meldung ist leicht irreführend, du bekommst keine lizenz, aus welchen gründen auch immer. im flexnet verzeichnis, auf derm server, gibt es eine "aucotec.log", vielleicht ist da was zu lesen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und danke für den Tipp. Leider steht in der Datei nichts Spannendes drin. Da wir nun schon mal auf dem Server waren, haben wir das "lmtool" verwendet um einen "force Shutdown" vom Server zu erzwingen und ihn wieder neu zu starten. Und siehe da. Ich kann ELCAD wieder verwenden. Scheinbar hat mein PC eine Lizenz gehabt, aber nicht wieder zurückgegeben und das mag der Server nicht. Danke Alex
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Jul. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex B.
hallo Alex, super.......danke für die info. ist ungwöhnlich, die flexnet lizensierung arbeit eher stressfrei. beobachte das mal und wende dich ggf. an die elcad holtine (evtl. mich ) es gibt da einen timeout, der vielleicht hilft.
