| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: DWG Export von ELCAD nach AutoCAD (1626 mal gelesen)
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008
erstellt am: 12. Jul. 2018 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SMAH Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 13. Jul. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
Hallo neo, mit den Daten bist du hier sicherlich falsch!! Auch wenn die Daten aus dem Jahr 1999 stammen sind es mit Sicherheit keine ELCAD Daten! Also den Beitrags schließen und das zugehörige Programm weiter suchen! ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Jul. 2018 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
ARMANISOFT-FILE V1.08 steht im Header der DWG-Dateien (sind aber eigentlich keine DWG-Dateien)Ich finde einen http://www.armanisoft.ch - ein Entwickler der auch im CAD-Bereich tätig war/ist. Fragen kostet nichts.. vielleicht hat er wirklich damit zutun und kennt noch einen Kunden der das Programm (welches auch immer) noch im Einsatz hat?
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2018 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Und ich war mir sooooo sicher, dass es ELCAD ist :'-( Im DWG weiter unten steht eben auch der Original-Pfad de Schemaseite: Code: D:\ELCAD40\46XX\46XX10XX.DWG
Datum dachte ich: ELCAD 4.0 oder soo.... ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit Microstation v8 2004, 32 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 16. Jul. 2018 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 17. Jul. 2018 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2018 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Armanisoft-Mann antwortet mir leider nicht... Ich schliessen diese Frag nun ab. Trotzdem Danke an alle die sich meinem Problem gewidmet haben... Zeichne das Schema nun ab einem Ausdruck neu in ecscad Grüsse aus der sonnigen Schweiz ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
