 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Windows Problem ? (2405 / mal gelesen)
eric borgo Mitglied Wyskeybrenner
 Beiträge: 3 Registriert: 03.07.2018
erstellt am: 04. Jul. 2018 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NG ich habe für diesen Vorfall einen Eintrag gefunden im Forum. Aber richtig hilfreich war dieser nicht. System Windows 8.1 und 10/64 in einer Domäne ELCAD 7.11 mit SP1 Nach einer Weile scheint ELACD das Netzwerklaufwerk zu verlieren. Stimmt aber nicht, da die Daten auf einem Server liegen und immer zur Verfügung stehen. Was mit auffällig ist, dass ich das Phänomen auf Windows 7 nicht habe. Ich habe schon versucht, den Virenscanner auf dem Server für das Laufwerk auf welches ELCAD zugreift zu deaktivieren. Weiter habe ich an der Netzwerkarte auf dem Klient eine Einstellung gefunden (in diesem Forum beschrieben) angepasst, leider ohne Erfolg. Auch unser Partner, welche uns die Software verkauft, kann oder will uns nicht weiterhelfen. Es ist ein PingPong Spiel. Komisch für mich auch, da die Version offiziell für Windows 10 freigegeben ist. kann mir jemand helfen? ------------------ Eric der Vikinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
 Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 04. Jul. 2018 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eric borgo
Hallo Eric, welche Aktion hast du denn ausgeführt, so das diese Meldung kommt. Eigentlich deutet es darauf hin, das Daten von anderen Benutzern langfristig gesperrt sind. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SMAH Danke für deine Rückmeldung. Infolge Ferien kann ich nun antworten. Das Problem lässt sich so nicht eruieren. Der User ist der Meinung das er Willkür ist. Wo kann ich denn hier ansetzten? Gruss Eric ------------------ Eric der Vikinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 23. Jul. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eric borgo
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Aug. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eric borgo
hallo zusammen, das Elcad QM hat zusammen mit den Schweizer kollegen folgendes herausgefunden: Gruppenrichtlinien für gemappte Laufwerke: Wenn Laufwerke für ELCAD beim Kunden über Gruppenrichtlinien eingerichtet wurden sollte die Einstellung „Update“ vom Domänen-Admin getroffen werden! Die Einstellung „Replace“ führt zu Problemen bei einigen Programmen, nicht nur bei ELCAD. ------------------ tschüss aus hannover bodo m
erstellt am: 17. Aug. 2018 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Aug. 2018 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eric borgo
DMa Mitglied MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
 Beiträge: 135 Registriert: 18.04.2002 ELCAD - Immer aktuellste Version seit V3.5 ... und das über 30 Jahre!
erstellt am: 04. Dez. 2018 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eric borgo
