  ELCAD
  Kommentar verschwindet
Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben
Autor(16237) Thema:  Kommentar verschwindet (1223 / mal gelesen)
kaltus
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kaltus an!   Senden Sie eine Private Message an kaltus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaltus
erstellt am: 29. Jun. 2018 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem entdeckt.
Seit ich die 2018 Version installiert hab verschwinden meine Kommentare die ich in Frames eingetragen habe. Mit der 7.12 war noch alles in Ordnung.
Gruß Patrick
DMa
MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von DMa an!   Senden Sie eine Private Message an DMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMa
ELCAD/AUCOPLAN - Immer aktuellste Version
... und das schon über 30 Jahre
erstellt am: 02. Jul. 2018 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaltus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick
abe das einmal mit dem Originalprojekt ELCAD-Studio aus der Version 7.12.0 und dem Rahmensymbol «CD_FRAME_DEV_04» durchgespielt. Bei mir war alles OK.
Hast Du Standardsymbole oder eigene Symbole kreiert?
Was für Texte sind verschwunden?
Es wird sicher eine "logische" Erklärung geben.
Grüsse
DMa
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 02. Jul. 2018 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaltus 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kommentare könnten nur in Studio Projekten geleert werden, wenn zum Einbauort in der Ortstabelle kein Kommentar festgelegt wurde.
Auch die Codenummer des Kommentars im Symbol könnte eine Rolle spielen wenn diese nicht mit dem zugehörigen Attribut der Struktur in der Einbauortstabelle übereinstimmt.
Die alte Funktion kann über folgenden Schalter wieder aktiviert werden.
[ElcadStudio]
NoNewUpdateWindowSymbols=1
SMAH
kaltus
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 02. Jul. 2018 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal, dass ihr euch Zeit für mein Problem genommen habt.
@DMa Mit der 7.12.0 hatte ich das Problem auch nicht, erst mit der 2018 Version. Habe das selbe Symbol benutzt wie du.
@SMAH in welcher .ini kann ich den Schalter finden?
Grüße Patrick
DMa
erstellt am: 02. Jul. 2018 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaltus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick
Ich bin zwar nicht SMAH, doch in der ELCAD-Hilfe steht dazu ....
Automatischer Abgleich zwischen ELCAD/AUCOPLAN Studio-Tabellen und Formblättern / Fenstersymbolen
Mit ELCAD Studio 2018 können Sie während der grafischen Bearbeitung durch Einträge in Formblättern und Fenstersymbolen vom Typ 11 und 12, Kommentare von Anlagen, Funktionen und Einbauorten festlegen. Diese werden dann beim Auswerten in die Tabellen von ELCAD/AUCOPLAN Studio übertragen, wenn die Kommentare dort noch nicht vorhanden sind. Gibt es bereits Einträge in den ELCAD/AUCOPLAN Studio-Tabellen, dann haben die zentralen Einträge Vorrang.
Weiterhin wurde mit Version 2018 realisiert, dass nach zentralen Änderungen der Kommentare von Anlagen, Funktionen und Einbauorten, die neuen Kommentare beim Öffnen einer Zeichnung in die Formblätter und Fenstersymbole vom Typ 10 und 11 übertragen werden. Zentrale Änderungen werden damit sofort auch in den Zeichnungen sichtbar.
Wenn Sie das neue Programmverhalten nicht verwenden möchten, können Sie mit folgendem Schalter, benutzerbezogen oder projektbezogen, die alte Funktionsweise wieder aktivieren:
[ElcadStudio]
Du hast also die Wahl
==> aucotec.ini oder project.ini
Bitte erwähne in Deinen Fragen, wenn es sich um ein ELCAD-Studio-Projekt handelt.
Viel Erfolg.
Grüsse
DMa
[Diese Nachricht wurde von DMa am 02. Jul. 2018 editiert.]
kaltus
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 02. Jul. 2018 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super hat geklappt
Gruß Patrick
