  ELCAD
  Sinn einer Normleiste
InnoTrans
Autor(16237) Thema:  Sinn einer Normleiste (1029 / mal gelesen)
TUBHT3Schu
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TUBHT3Schu an!   Senden Sie eine Private Message an TUBHT3Schu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TUBHT3Schu
erstellt am: 22. Jun. 2018 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein fröhliches Hallo in die Runde!
Hier ne Neulingsfrage:
Was ist eigentlich eine Normleiste? Ist das eine Klemmenleiste, die in der Konfiguration immer wieder eingebaut wird und bei der man nur noch die Bezeichnungen anpaßt?
Viele Grüße und vorauseilender Dank!
Marcus
DMa
MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von DMa an!   Senden Sie eine Private Message an DMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMa
ELCAD/AUCOPLAN - Immer aktuellste Version
... und das schon über 30 Jahre
erstellt am: 25. Jun. 2018 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TUBHT3Schu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus
Normleisten sind interessant bei wiederkehrenden identischen Leisten.
Das hast Du richtig erkannt.
Die Normleisten werden zentral in einer Stammdatenbank definiert.
Interessant ist auch die Anwendung bei Steckern. Zum Beispiel bei 64-poligen Steckern mit den Anaschlussbezeichnungen a1 bis a16, b1 bis b16, c1 bis c16, d1 bis d16 und einem PE-Anschluss.
Siehe auch OLH Suchen anch «Normleisten-/ Steckerverwaltung»
Viele Grüsse
dma
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 26. Jun. 2018 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TUBHT3Schu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
außerdem erscheint die Normleiste komplett im Klemmenplan und nicht nur die "belegten" vom Stromlaufplan
Auch gut geeignet für Mehrstock Klemmen
Gruß Rainer
TUBHT3Schu
Elektroingenieur
erstellt am: 27. Jun. 2018 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Euch beiden!
Stück für Stück tiefer hinein in ELCAD...
DMa
erstellt am: 27. Jun. 2018 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TUBHT3Schu 10 Unities + Antwort hilfreich
.... und ich sage Dir, dass es in den Tiefen immer wieder spannend wird.
Viele Grüsse
DMa
