  ELCAD
  Installation Elcad 2018
Internationale Zuliefererbörse (IZB)
Autor(16237) Thema:  Installation Elcad 2018 (858 / mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 08. Jun. 2018 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forenmitglieder,
wir werden demnächst auf die Version 2018 updaten. Beim Testen der Installation ist uns aufgefallen, dass bei jedem Rechner am Desktop das File "select_user_env" erstellt wird. Dieses Verhalten ist leider etwas unschön.
Warum wird diese File benötigt? Kann man das unterbinden? Oder im Nachhinein mittels Script löschen?
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße aus Tirol
LG Günther
Bodo_M
erstellt am: 12. Jun. 2018 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Günther,
wenn du "normal" installierst und die nötigen rechte hast, sollte das
nicht passieren. wenn das problem dennoch besteht, melde dich mal an
der elcad hotline.
diese datei kann auf dem desktop gelöscht werden.
tschüss aus hannover
bodo m
aschagu
erstellt am: 09. Jul. 2018 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
vielen Dank für deine Antwort.
Das ELCAD Package wurde ordnungsgemäß erstellt und bei der Installation wird das File "select_user_env" bei den User nicht erzeugt.
Vielen Dank
