  ELCAD
  SPS - zu HD variable ND
IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen
Autor(16237) Thema:  SPS - zu HD variable ND (1417 mal gelesen)
Z06-2017
Sehen Sie sich das Profil von Z06-2017 an!   Senden Sie eine Private Message an Z06-2017  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Z06-2017
ELCADProf. 7.12.0 SP1
erstellt am: 28. Apr. 2018 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin im Symbolbau dabei, eine ET200SP-Karte zu zeichnen (6ES7132-6BF01-0BA0 mit 6ES7193-6BP20-0DA0. Die BaseUnit weist je 8 24VDC und AUX-Anschlüsse auf. Zusätzlich sind 8DI und noch die Speisung vorhanden. Gesamthaft also 26 Anschlussstellen.
Grundsätzlich könnte jeder Anschluss mit einem einpoligen Tochtergerät (z.B. CD_A_EA_1D resp. CD_A_FKT_1D) referenziert werden. Dies bedeutet aber, dass bei einem 3-Leiteranschluss auch drei Tochtergeräte eingesetzt werden müssen. Besser wäre, wenn als Tochtersymbol z.B. ein CD_A_EA_3D eingesetzt werden könnte. Wie kann ich aber nun dem Muttersymbol beibringen, dass wenn E0.0 mittels  CD_A_EA_1D ausgewertet wurde, E0.0 dann effektiv besetzt ist, damit mit CD_A_EA_3D nicht nochmals E0.0 referenziert werden kann? Das Muttergerät müsste auch feststellen können, dass beispielsweise ein AUX-Anschluss (mit CD_A_FKT_1D) bereits besetzt ist, damit dieser kein zweites Mal mit CD_A_EA_3D vergeben werden kann.
In den Bildern ist die Situation aufgezeigt. Irgendwie müsste erkennt werden können, dass Nr. 100 mit einem Wert belegt ist, damit weitere Auswertungen der Nr. 97-99 nicht möglich sind.
Hat da jemand eine Lösung?
DMa
MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von DMa an!   Senden Sie eine Private Message an DMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMa
ELCAD/AUCOPLAN - Immer aktuellste Version
... und das schon über 30 Jahre
erstellt am: 13. Jun. 2018 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Z06-2017 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde immer die ND-Symbole mit 3 Anschlüssen verwenden und eine feste Zuordung der Anschlüsse zu den Bits vornehmen. Du hast ja genügend Anschlüsse.
Die 1000-er (Zeile 97 und 98)könnten dann entfallen.
Bei Bedarf könnte in den ND die Anschlüsse ein und ausgeblendet werden
Viele Grüsse
DMa
Gast77
SPS-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Gast77 an!   Senden Sie eine Private Message an Gast77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gast77
erstellt am: 05. Feb. 2019 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Z06-2017 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
wie weit bist du mit deinen symbolen für et200sp? und veröffentlichst du die? ich wäre interessiert.
liebe grüsse
