  ELCAD
  Mehrere Stecker mit gleichem Artikel Nr.
Internationale Zuliefererbörse (IZB)
Autor(16237) Thema:  Mehrere Stecker mit gleichem Artikel Nr. (775 / mal gelesen)
alphaplan
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von alphaplan an!   Senden Sie eine Private Message an alphaplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alphaplan
erstellt am: 15. Mrz. 2018 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegue!
Mehrere Stecker mit gleichem Artikel Nr. ganz normal. Beim Auswerten bekomme ich dieser Meldung(Siehe Bild).
Nun was mache ich?
LG
Alphaplan
ERNOO
Sachbearbeiter PA
Sehen Sie sich das Profil von ERNOO an!   Senden Sie eine Private Message an ERNOO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ERNOO
server über citrix mit rechner verbunden
projekte und Nutzerprofiele auf server
lizenzen 20 pro server
erstellt am: 16. Mrz. 2018 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alphaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Alphaplan
Diese Meldung kannst du ignorieren.
Sie entsteht weil Elcad nicht erkennt das Fenster mit gleichem bmk und Artikelnummer zusammen gehören.
Die Klemmen stört das aber nicht.
Gruß Ernst
alphaplan
Engineering
erstellt am: 16. Mrz. 2018 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ERNOO! Danke für deine logische Antwort.
LG
Alphaplan
