| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Klemmenplan regenerieren - Datum weg !? (968 mal gelesen)
ftandler Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 06.08.2013 Elcad 7.11.0 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 23. Feb. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir wird beim Regenerieren von Klemmenplänen das Erstelldatum aus dem Formblatt gelöscht. Folgendes habe ich bereits geprüft. - autotec.ini "ClearDateOnCopy=0" gesetzt - kein Automatismus zum Erzeugen des Datums im Formblatt hinterlegt ELCAD v 7.11.0 Vielen Dank für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 27. Feb. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftandler
Hallo, in welchem Code steht das Datum? Ist das Datum auch weg, wenn Du es von Hand einträgst? Den ini-Schalter kenne ich nicht, aber ich vermute, dass dieser eine andere Funktion hat, denn er heißt "OnCopy". Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Code Datum 72, wie bei allen anderen Formblättern auch. Das Datum bleibt wenn ich es dann manuell oder per Texte tauschen setze drin (auch beim wiederholten Öffnen der Zeichnung), aber nur bis zum nächsten Regenerieren, das ist das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftandler
Hallo, ich habe gerade mal in meinem Formblatt nachgeschaut, es gibt einen 1002er Code, der das Datum "erzeugt": Code 1002 | (DATUM)>!(...) Bei den drei Punkten ist die Zeile eingetragen, in dem sich der Code 72 befindet. Das heißt, beim Öffnen des Blatts wird IMMER das aktuelle Datum eingetragen. Irgend jemand hat mal ein Script geschrieben, dass den Code 72 mit einem Datum gefüllt. Das Script findest Du hier Hilft Dir das weiter? Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ERNOO Mitglied Sachbearbeiter PA
Beiträge: 130 Registriert: 03.03.2005 server über citrix mit rechner verbunden projekte und Nutzerprofiele auf server lizenzen 20 pro server
erstellt am: 27. Feb. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftandler
Moin also das Datum ändert sich bei den Klämmenplänen aus dem Grund das beim Regenerieren die Zeichnung neu erstellt wird. Und neue Zeichnung neues Erstelldatum. Drum ist dort auch keine Revisionsverwaltung den das Datum ist immer der Aktuelle Stand. Gruß Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @kau, den 1002er kenne ich. Das meinte ich mit "kein Automatismus hinterlegt", denn das automatische Datum auf einer Zeichnung setzen beim Öffnen macht in meinen Augen keinen Sinn. @ERNOO, d.h. ELCAD ist schlichtweg so programmiert? Dann hätte man natürlich keine Handhabe da irgendwas 'alt' zu lassen. Meine Beweggründe: ich bekomme ein Bestandsprojekt, ändere darin etwas und will natürlich auch geänderte Klemmenpläne erzeugen. Die Klemmenleiste an sich gab es ja aber schon einmal und auch einen passenden Klemmenplan. Nur weil ich etwas 'updaten' will darf sich doch meiner Meinung nach nicht das Erstelldatum ändern. Die Änderung wird doch dann per Revisionsindex sichtbar hinterlegt. In meinen Augen stiftet das mehr Verwirrung als ein Klemmenplan mit altem Erstelldatum aber passendem Revisionsindex. Vielen Dank für Eure Mühen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2018 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftandler
Hallo, dann müsstest Du wohl eine freie Codenummer für das Erstellungsdatum verwenden z.B. 154 – 199. Den automatisch gefüllten Code 72 benutzen wir nur als "Druck-Datum", da er sich eben bei jedem Öffnen ändert. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
