  ELCAD
  7.7.1: 3 Punkte in Zuordnungliste einlesen?
Ändern? Aber sicher!
Autor(16237) Thema:  7.7.1: 3 Punkte in Zuordnungliste einlesen? (1163 mal gelesen)
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 21. Feb. 2018 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Wissenden,
ich hätte da mal eine Anfängerfrage...
In der Zuordnungsliste in Excel habe ich diesen Text: "INPUT 1...10 V"
In der Vorschau sind die 3 Punkte noch da.
Nach dem Import ist in der ZuLi nur noch 1 Punkt vorhanden: "INPUT 1.10 V"
Ich benutze den Font Isocpeur und habe dort auch schon das 3-Punkte-Zeichen ausprobiert:
In Excel => Einfügen / Symbol / ISOCPEUR => 2026 Unicode/hex
Elcad macht aber wieder einen Punkt daraus.
Hat jemand eine Idee, wie ich die 3 Punkte in die ZuLi bekomme?
Danke schon mal
Gruß Uli
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 21. Feb. 2018 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Ich könnte einfach 9 Punkte machen, also "INPUT 1.........10 V",
aber ich bekomme die ZuLi vom Programmierer und wollte ein zusätzliches
Editieren möglichst vermeiden.
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 22. Feb. 2018 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kau,
ich hatte ein ähnliches verhalten.
Es liegt natürlich an Excel welches eine 3Punktekombination(...) in ein spezielle Zeichen wandelt.
Diese Autokorrektur kann umdefiniert werden das 3Punkte(...) auch 3Punkte(...) ergeben.
Diese Autokorrektur muss natürlich auch bei deinem Zulieferer der Liste umgestellt werden damit auch alle Punkte korrekt bei dir zur Verfügung stehen!
Zusätzlich solltet ihr auch nachschauen ob nicht auch eine Autokorrektur für 2Punkte(..) definiert ist. Diese sollte dann auch abgewandelt werden.
Zum Test kann man die einzulesende Excel-Datei mal als TXT(Dos) Datei abspeichern um festzustellen ob alle Punkte korrekt sind.
SMAH
Elektroplaner / Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d)
Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickle die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: Als Manager:in weißt du, worauf es ankommt, und setzt die richtigen Prioritäten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an Innovationen für den Mittelstand. Du möchtest dein Potenzial ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 22. Feb. 2018 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH,
perfekt, das war die Lösung!
Ich habe gleich alle Autokorrekturen für 2 und 3 Punkte entfernt und nun
stimmt auch meine ZuLi nach dem Import.
Danke Dir
Gruß Uli
