  ELCAD
  Informationen von einer Tochter über das Muttersymbol auf eine andere Tochter
battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform
Autor(16237) Thema:  Informationen von einer Tochter über das Muttersymbol auf eine andere Tochter (852 mal gelesen)
Marc.H
E-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Marc.H an!   Senden Sie eine Private Message an Marc.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc.H
Elcad 5.88
Elcad 7.11.0
erstellt am: 22. Jan. 2018 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich Informationen von einer Tochter über das Muttersymbol auf eine andere Tochter übertragen?
Bodo_M
erstellt am: 22. Jan. 2018 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc.H 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Marc,
ich hatte das schon mal beschrieben......im Forum kannst du auch nach code 1000 suchen
such in der hilfe nach "code 1000"........
Es kann auch der Gerätekommentar (im Beispiel die lfd. Nr. 2) an die Töchter übergeben werden.
Die Syntax der 1000er am Muttersymbol lautet dann:
("S","13","14",2)>(8)
und für das Tochtersymbol:
("S",6,7,2)>(8)
Die Syntax der 1000er Codes am Muttersymbol muss mit der am Tochtersymbol übereinstimmen.
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 22. Jan. 2018 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc.H 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Marc,
sorry.......das was du möchtest funktioniert nicht.
bodo m
