  ELCAD
  (Translate)Texte in Klartexte umwandeln
Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  (Translate)Texte in Klartexte umwandeln (1069 mal gelesen)
AILujan
Sehen Sie sich das Profil von AILujan an!   Senden Sie eine Private Message an AILujan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AILujan
Win7
ELCAD Prof. 7.11
erstellt am: 24. Okt. 2017 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich sollte mehrere Projekte zusammenführen und bin auf ein Problem gestoßen: Es sind unterschiedliche Translatedateien hinterlegt bzw. Kopftexte definiert.
Daher meine Frage: Gibt es die Möglichkeit, "\z.." und "\C.." - Texte in Klartexte umzuwandeln?!
Händisch wäre es ein sehr sehr großer Aufwand...
Schöne
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 24. Okt. 2017 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AILujan 10 Unities + Antwort hilfreich
unter diesem Link geht es zur Lösung.
AILujan
Win7
ELCAD Prof. 7.11
erstellt am: 25. Okt. 2017 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke schonmal für die schnelle Hilfe! Leider bekomme ich es nicht hin...
Meine Vorgangsweise:
1) Umgebungsvariable wie im verlinkten Thema eingestellt
2) Neustart Windows
3) Betroffenes Projekt: Alle Zeichnungen per Stapel ausgeben, als .asc Datei (auch als .txt versucht)
4) Neues Projekt erstllt (ohne Vorlage)
5) Symboldatei vom alten Projekt im neuen eingestellt.
6) Extras=> Dienste=> Zeichnung lesen => ASCII
Mir ist aufgefallen, dass im ausgegeben .txt noch die \z Texte drinstehen...
Was mache ich falsch?
Bodo_M
erstellt am: 25. Okt. 2017 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AILujan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo AlLujan,
in deiner aucotec.ini, in der section [System] gibt es einen
schalter "AsciiTranslate=0".........setz ihn auf "1" und dann
funktioniert das auch.
!!!ACHTUNG!!!! zum bearbeiten der aucotec.ini elcad immer erst schliessen!
tschüss aus hannover
bodo m
