| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: kein Klemmen-Symbol oder alternatives... (1410 / mal gelesen)
Ghostchar Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 9 Registriert: 12.10.2017
erstellt am: 24. Okt. 2017 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, ich arbeite meist mit bestehenden Projekten und nehme dort nur Änderungen vor. Jetzt möchte ich einen Klemmenplan über die Stapelbearbeitung erstellen. So.... ELCAD arbeitet und geht alle Schaltplan Seiten durch und ganz am Ende kommt die Meldung: "SF_ANSCHLPL2-2 kein Klemmen-Symbol oder alternatives Klemmensymbol definiert" Was fehlt mir in den Projekten bei dieser Meldung? -Projekt ausgewertet und ich nutze ELCAD 7.7.0 Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 24. Okt. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostchar
Hallo, es scheint so, als würde Dein Klemmenplan-Formblatt Symbole aufrufen wollen, die es in Deiner Bibliothek(en) nicht gibt. Möglichkeit 1: Versuche ein anderes Klemmenplan-Formblatt zu benutzen, das evtl. andere Symbole aufruft Möglichkeit 2: Benutze den "Symbolfinder" um auf Deinem Server alle vorhandenen Bibliotheken nach dem fehlenden Symbol zu durchsuchen. ~~Edit: Gestrichen, da falsch~~
Gruß [Diese Nachricht wurde von kau am 24. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 24. Okt. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostchar
erstellt am: 24. Okt. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Symbolfinder und auch im ELCAD, finden das Symbol vom Formblatt. -Die Bibliothek ist im Projekt vorhanden. Ich habe auch alternativ"SF_KLPLAN" getestet dort kommt die gleiche Fehlermeldung und ist auch in den Bibliotheken vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostchar
Hallo, entschuldige, meine Antwort oben (Möglichkeit 2) war falsch, ich hatte einen Denkfehler... Richtig wäre: Dein Symbol "SF_KLPLAN" versucht ein Klemmensymbol aufzurufen, dass es in Deiner Bibliothek nicht gibt. Öffne das Klemmenplan-Formblatt bitte im Symbolbau und suche nach Code 2030 und 2044. Die in Code 2030 und 2044 genannten Symbole findet Elcad nicht. Versuche es noch mal mit dem Symbol-Finder, ob Du Symbole irgendwo findest. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Zeichnungsebene unter dem Reiter Symbole habe ich "4" Bibliotheken hinterlegt. Wenn ich jetzt auf ein Klemmsymbol-> Symbol bearbeiten gehe und nach meinem SF_ANSCHLPL2-2 suche, dann ist er in dieser Bibliothek nicht vorhanden. In der Symbolerstellung ist immer nur eine Bibliothek gewählt, aber habe soeben auch ein Formblatt Symbol gewählt welches dort vorhanden ist und es besteht der selbe Fehler. Wenn ich beim aufgerufenen Symbol auf Symbol Dokumentieren gehe ist dort kein Code 2030 und 2044 aufgelistet.(viele andre Codenummern aber nicht diese beiden) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostchar
Hallo, bitte öffne das Formblatt "SF_KLPLAN" (Symboltyp 9) im Symbolbau und suche dort nach den beiden Codenummern. Bodo hatte weiter oben geschrieben, dass das Formblatt "SF_ANSCHLPL2-2" nicht für einen Klemmenplan geeignet ist. Tip: Du kannst das SF_KLPLAN wie ein "normales" Symbol auf Deiner Zeichnung plazieren, dann rechte Maustaste und => Symbol bearbeiten. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Okt. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostchar
erstellt am: 24. Okt. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SF_KLPLAN in die Zeichnung gesetzt->Symbol bearbeiten->Zeichnung dokumentieren Und dort gibts keine 2000er Codenummern. Dieses "SF_ANSCHLPL2-2" Formblatt wurde bisher für die Klemmenplanerstellung benutzt. Naja läuft ja scheinbar nicht immer..Aber habe schon weitere Formblätter probiert und keines hilft. Wird nicht an dem Formblatt an sich liegen. Wenn ich ein bestehendes Projekt öffne wo bereits ein Klemmenplan vorhanden ist, ich aber danach Änderungen mache und erneut den Klemmenplan erstellen will, klappts bei den wenigsten Projekten. ->Stammdaten sind auf Benutzer gesetzt Muss Projekt bezogen für die Klemme selber etwas ergänzendes eingetragen werden? Ich öffne hin und wieder ältere Projekte die selbst das ELCAD 7.7.0 kompilieren muss, werden da im Hintergrund automatische Änderungen gemacht?Puhhh [Diese Nachricht wurde von Ghostchar am 24. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostchar
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 26. Okt. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Der Versuch anzurufen war da, die Frau am Telefon sagte mir dass der Servicevertrag schon abgelaufen ist. Und für das alte ELCAD will der Chef kein Geld mehr ausgeben. Ich versuchs aber dennoch zubeheben, mal schauen, melde mich wenn ich zu einem positvien Ergenisse komme Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
