  ELCAD
  Revisionsverwaltung
Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Revisionsverwaltung (1374 mal gelesen)
Wolfgang Schroedl
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Schroedl an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Schroedl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Schroedl
WIN 7 Pro
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 19. Okt. 2017 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Revisionaa.pdf
ELCAD 7.x, 7.11, 7.12.0 SP1 Professional
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich verzweifle gerade an der Revisionsverwaltung in ELCAD.
Die Vorgabe des Kundens ist, dass Revisionen mit Buchstaben und „PROJEKTÜBERGREIFEND“ gekennzeichnet werden, also a,b,c usw.. In einem Projekt ist jetzt das Alphabet zu Ende, daher mit Aufzählung aa,ab,ac... weiterzuarbeiten.
siehe Anhang 1
Da beginnen jetzt die Probleme. ELCAD sollte ja lt. Hilfe bis zu 1500 Revisionsstände verwalten können.
Bei mir ist aber bei 26 die Fahnenstange erreicht. So wie ich das nachvollziehen konnte, nummeriert ELCAD die Revsionen intern durch. „A“ oder „a“ ist 1, „B“ oder „b“ ist 2 ... „Z“ oder „z“ ist 26.
In den Statuslisten kann man schön die Revisionsstände der einzelnen Blätter ansehen. In einem Musterprojekt steht da:
siehe Anhang 2
Da sieht man, das der Buchstabe a die interne Revisionsnummer 1 bekommt und z die Nummer 26. Jetzt das Problem „aa“ bekommt wieder die „1“, „ab“ die 2 .. „az“ vermutlich 26. Fakt ist, die Sortierung der Revisionen, wie sie an den einzelnen Zeichnungen angezeigt werden, ist dadurch Unsinn. Am Blatt (Zeichnungsebene 2) 5 ist die Revision „aa“ zwischen 0 und Z anstelle der letztgültigen Revision(Nummer 27 sollte das sein). Beim Blatt 4 ist es sogar noch zusätzlich so, das die Revision „aa“ nicht erzeugt werden konnte, da ja schon eine Revision „A“ existiert und die Interne Nummer 1 schon damit belegt ist.
Das Erzeugen eines richtigen Inhaltsverzeichnis ist nicht möglich da der korrekte Revisionsstand nicht ermittelbar ist. Ausdrucken der Revisionsblätter A oder aa ist nicht möglich da ja beides zutrifft bzw. nicht gefunden wird auf den einzelnen Zeichnungen, da fälschlicherweise eine höhere Nummer als Letztstand gilt.
Der Schalter „Projektübergreifend“ kommt mir irgendwie funktionslos vor. Auf den einzelnen Blättern kann aus allen für dieses Blatt noch nicht genutzten Buchstaben gewählt werden, obwohl zb. H schon irgendwo im Projekt gesetzt wurde. Das widerspricht dem irgendwie.
Wer kann mir aus diesem Dilemma heraushelfen?
Wolfgang
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 19. Okt. 2017 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Schroedl 10 Unities + Antwort hilfreich
die Festlegung der Revisionsbezeichner ist entscheidend.
Hier einmal die Festlegung von a - cz (4x26 Bezeichner)
In den Optionen bitte folgende Festlegung dazu für die Revisionsbezeichner festlegen über die Option Aufzählung!
Dann werden alle Revisionsbezeichner angeboten und die Konfiguration ist auch übersichtlicher und einfacher!
a,b..z,aa,ab..az,ba,bb..bz,ca,cb..cz
SMAH
Wolfgang Schroedl
WIN 7 Pro
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 20. Okt. 2017 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE.
Die Reihenfolge ist jetzt in Ordnung.
Das Zuweisen einer "niedrigeren " Revision ist leider immer noch möglich. Bei Projektübergreifend sollten zb. alle vor "aa" nicht mehr angeboten werden. Elcad schaut da  auf den Blattstatus und bietet alle hier nicht verwendeten Buchstaben an.
schönes Wochenende
Wolfgang
