  ELCAD
  Probleme nach Microsoft Sicherheitsupdates 2017 KW41
Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Probleme nach Microsoft Sicherheitsupdates 2017 KW41 (2916 mal gelesen)
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 13. Okt. 2017 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProblemedurchMicrosoftSicherheitupdates.pdf
hier einmal als Anlage der derzeitige Stand zu den Problemen die durch die aktuellen Microsoft Sicherheitsupdates 2017 KW41entstanden sind.
Sollten die aufgeführten Lösungsansätze nicht ausreichend sein um damit den täglichen Workflow abzudecken, dann kann das alte Programmverhalten komplett wieder hergestellt werden in dem die aufgeführten Sicherheitsupdates deinstalliert werden.
SMAH
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 17. Okt. 2017 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMAH 10 Unities + Antwort hilfreich
SMAH
erstellt am: 25. Okt. 2017 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AktuellerStand25.10.2017.pdf
hier einmal als Anlage der aktuelle Stand zu den Problemen die durch die aktuellen Microsoft Sicherheitsupdates 2017 KW41 entstanden sind.
Der Fehler wurde durch die Modifikation der alten Microsoft Jet-Datenbankengine verursacht. Über diese ist es ermöglicht worden XLS-Dateien zu lesen und zu generieren ohne das ein Office-Paket auf dem Rechner installiert war und ist Bestandteil des Betriebssystems.
Laut Microsoft wird an einer Lösung gearbeitet die in 2-3 Wochen für alle Betriebssysteme zur Verfügung stehen soll damit die alte Funktionalität wieder hergestellt wird.
Sobald ein entsprechendes Patch veröffentlicht wird werde ich das hier veröffentlichen.
SMAH
SMAH
erstellt am: 03. Nov. 2017 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für bestimme Betriebssysteme wurden von Microsoft am 02.11.2017 Updates bereitgestellt die das ODBC Problem mit XLS das durch das Oktober Update verursacht wurde wieder korrigiert.
• Windows 7 SP1 und Server 2008 R2 SP1    >>  KB4052234
• Windows 8.1 und Server 2012 R2 >>  KB4052233
• Windows 10 Version 1607 und Server 2016 >>  KB4052231
• Windows 10 Version 1511 >>  KB4052232
Für die Windows 10 Versionen 1703 + 1709 wurden noch keine Updates für die Fehlerbehebung veröffentlicht. Falls kurzfristig keine Updates bereitgestellt werden, werden diese spätestens am 17. November mit den Monatlichen Veröffentlichungen behoben.
SMAH
Betagraphics-Bas
Sehen Sie sich das Profil von Betagraphics-Bas an!   Senden Sie eine Private Message an Betagraphics-Bas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Betagraphics-Bas
erstellt am: 06. Nov. 2017 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMAH 10 Unities + Antwort hilfreich
Und Microsoft hat sie leider auch wieder zurück gezogen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/004249.shtml#000014
Laut Bodo:
hallo zusammen,
leider hat MS die korrekturpatches wieder zurückgezogen.
http://www.borncity.com/blog/2017/11/05/windows-78-1-kb4052234-kb4052233-zurckgezogen
tschüss aus hannover
bodo m
SMAH
erstellt am: 06. Nov. 2017 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Fehlerkorrekturen für Windows 10 und Server 2016 sind weiter von Microsoft in der Veröffentlichung. Nur die für Windows 7 und 8.1 wurden wieder zurückgezogen.
SMAH
[Diese Nachricht wurde von SMAH am 07. Nov. 2017 editiert.]
SMAH
erstellt am: 07. Nov. 2017 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
