 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: win 7 64 MS update (5985 / mal gelesen)
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5311 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 11. Okt. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, für win 7 64 bit sind gerade einige updates im umlauf, welche probleme mit den elcad odbc translatedateien erzeugen. den fehler scheint der erste zu erzeugen. KB 4041681 KB 4041678 KB 4040685
------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarSei Mitglied E-Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 12.10.2017 ELCAD 7.9.0 SP2
erstellt am: 12. Okt. 2017 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Hallo zusammen, bei uns sind es KB4041678 und KB4041681. Wenn beide deinstalliert werden funktioniert ODBC wieder. Frage an AUCOTEC: wird es hierzu etwas von euch geben oder muss man auf MICROSOFT warten ? Gruß an alle, Harri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Okt. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mathgi Mitglied Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
 Beiträge: 202 Registriert: 04.02.2008 CAE-Systeme: Elcad 7.11.0 SP1 (Elcad 5.8.4) Eplan 2.7 HF5 - ProPanel - Cogineer CAD22Win Office 365 Bussiness 64-Bit OS: Win10 Pro 10.0.17763 x64 HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD 27"W + 2x24"W
erstellt am: 13. Okt. 2017 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Okt. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Hallo zusammen, das aktuelle Update KB4041686 für Win 7 64bit verursacht die selben Probleme wie die oben genannten. Also lahmlegen der ODBC Funktionalität, nicht nur bei Translate-Aktionen. Ich vermute es wird wohl wöchentlich so weitergehen: deinstallieren und ausblenden bei jedem neuen Update. Wann kann man denn mit einer Lösung von AUCOTEC rechnen ? Gruß, Harri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Betagraphics-Bas Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 13.10.2017
erstellt am: 18. Okt. 2017 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
erstellt am: 18. Okt. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Unser Problem ist, dass ein Export im xlsx Format manuell (Exportieren -> Standard) zwar möglich ist, mit 70 Lizenzen die "Endbearbeitung" von Plänen, u.a. eben auch das Erzeugen von EXCEL Listen in definierten Formaten, aber per Script erfolgt. 95 Prozent der Anwender wüssten nicht mal wie man manuell exportiert... Wenn ich testweise im Script bei der ODBC Ausgabe einfach mal "xlsx" als Dateierweiterung verwende, funktioniert das nicht. Irgendwelche Optionen dazu in der Kommandosprache habe ich bis dato nicht gefunden. Die in der "PDF Doku" genannte Installation des ACCESS Treibers bringt auch nichts. Deshalb bleibt meine Hoffnung bei schneller Hilfe durch AUCOTEC. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Okt. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Okt. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 27. Okt. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
erstellt am: 02. Nov. 2017 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
JensS Mitglied
 Beiträge: 176 Registriert: 29.03.2010
erstellt am: 02. Nov. 2017 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Hallo Leidgeplagte, wie lange lässt die offizielle Lösung seitens AUCOTEC noch auf sich warten? Und ich spreche nicht von Umgehungslösungen. Wofür hat man den Wartungsverträge abgeschlossen? Grüße Jens
SMAH Mitglied
 Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 03. Nov. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Hallo zusammen, für bestimme Betriebssysteme wurden von Microsoft am 02.11.2017 Updates bereitgestellt die das ODBC Problem mit XLS das durch das Oktober Update verursacht wurde wieder korrigiert. • Windows 7 SP1 und Server 2008 R2 SP1 >> KB4052234 • Windows 8.1 und Server 2012 R2 >> KB4052233 • Windows 10 Version 1607 und Server 2016 >> KB4052231 • Windows 10 Version 1511 >> KB4052232 Für die Windows 10 Versionen 1703 + 1709 wurden noch keine Updates für die Fehlerbehebung veröffentlicht. Falls kurzfristig keine Updates bereitgestellt werden, werden diese spätestens am 17. November mit den Monatlichen Veröffentlichungen behoben. @Jens : Es war kein Fehler von AUCOTEC es war ein kapitaler Fehler seitens Microsoft! ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Nov. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3589 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 06. Nov. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
SMAH Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Hallo zusammen, die Fehlerkorrekturen für Windows 10 und Server 2016 sind weiter von Microsoft in der Veröffentlichung. Nur die für Windows 7 und 8.1 wurden wieder zurückgezogen. ------------------ Gruß SMAH [Diese Nachricht wurde von SMAH am 07. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
erstellt am: 08. Nov. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
SMAH Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2017 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Hallo Bas, das funktioniert zwar, nur bekommt man jedes mal eine Sicherheitshinweismeldung beim öffnen einer XLS-Datei im Excel wenn diese über ELCAD erzeugt wurde. Deshalb ist das leider auch keine Dauerlösung. 100% Lösung ist also nur entsprechende KAB´S deinstallieren oder bis zum 14.11.2017 warten falls Microsoft nicht wieder einen Rückzieher macht ------------------ Gruß SMAH
[Diese Nachricht wurde von SMAH am 09. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 10. Nov. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Hallo miteinander, für Windows 7 wurde ein System-Update namens KB4041686 herausgegeben, welches wiederum verhindert, dass die Translatedateien im XLS-Format geöffnet werden können. Das Update deinstalliert und schon lief Elcad bei mir wieder fehlerfrei. Hat das noch jemand hier beobachten können? Grüße Werkschutz ------------------ --------------------------------- Ist Spannungsabfall RoHS-konform? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
 Beiträge: 372 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 13. Nov. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Hallo zusammen, wie haben bei uns mit einer Batch diese DLL gegen die alte DLL vor dem Update getauscht: C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll Das geht aber nur, wenn der User Admin-Rechte hat und wenn man den Besitz der DLL übernimmt und diese unregistriert und wieder registriert. Morgen am 14.11. ist wieder PatchDay, vielleicht bringt MS das wieder in Ordnung. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fendt230 Mitglied Admin
 Beiträge: 1 Registriert: 15.11.2017
erstellt am: 15. Nov. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Hallo zusammen, wie geht ihr mit dem Problem unter Windows 10 um? Bisher haben wir nur da mit dem Update KB4041691 Probleme gehabt. Nun geht es schon wieder nicht mehr. Es wurden viele neue installiert. Ist euch noch ein Update bekannt was stören könnte? Oder sollte man die xls-Datei auf eine xlsx-Datei umändern, wenn ja, wie ist die korrekte Verfahrensweise? Gruß fendt230 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
