| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Steckverbindung CD_X_2SP1 & Stammdaten (970 mal gelesen)
Alex B. Mitglied Hardwareentwickler
Beiträge: 41 Registriert: 28.04.2014
erstellt am: 19. Jun. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leute, wir versuchen unser Elcad ein wenig mehr zu Automatisieren. In den Stammdaten stehen unsere Artikelnummern und jetzt neu auch die zum Gerät gehörenden Anschlussbezeichnungen. Das funktioniert hervorragend, da ein Bauteil nun aus der Bauteilliste in die Zeichnung gezogen werden kann und mit jedem Anschlusssymbol die passenden Bezeichnungen aus der Datenbank eingefügt werden. ALLERDINGS: Wenn ich nun eine Steckverbindung wie z.B CD_X_2SP1 einfüge und die Artikelnummer eingebe, überschreibt ELCAD die Anschlussbezeichung und die Nummer mit den Daten aus der Datenbank. Da ein Stecker nicht immer gleich belegt ist, ist dieses Vorgehen unerwünscht. Welche Möglichkeiten gibt es einen z.B. 10poligen Stecker einzufügen bei dem es keine "Vorbelegung" aus den Stammdaten gibt? Liebe Grüße Alex [Diese Nachricht wurde von Alex B. am 19. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ERNOO Mitglied Sachbearbeiter PA
Beiträge: 130 Registriert: 03.03.2005 server über citrix mit rechner verbunden projekte und Nutzerprofiele auf server lizenzen 20 pro server
erstellt am: 19. Jun. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex B.
erstellt am: 19. Jun. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ernst, in den Anschlüssen steht in der Stammdatenbankl nichts. Damit wird leider auch der Inhalt am Symbol überschrieben. Wenn ich am Symbol nun die Klemmennummer und den Anschluss umbenenne, wird beim Auswerten wieder die Klemmennummer 1 vergeben und der Anschlusstext gelöscht. Liebe Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2017 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex B.
Jo hatte ich nicht bedacht dann geht das nur mit zwei Daten Banken die eine mit den Informationen die andere mit der Standard Struktur und in den Symbolen die Möglichkeit zum Auswahl der Daten Bank schaffen Code 3007 eben so muss eine daba_cfg im Alwin Verzeichnis angelegt werden mit den vorhandenen Datenbanken Gruß Ernst
erstellt am: 21. Jun. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ernst, danke für die Antwort. Kann ich in unserem vorhandenen Datenbankprojekt eine neue Ebene einfügen, die ich dann nicht "GERAETE" sondern "STECKER" nenne, diese dann mit den Artikelnummern füllen und in den Steckverbindungssymbolen die Codenummer 3007 mit der Vorbelegung "STECKER" anlegen? Danke Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex B.
erstellt am: 21. Jun. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin jetzt an der Stelle, dass ich eine Datei namens "daba_cfg" (ohne Endung) im meinem Benutzerverzeichnis erstellt habe. In dieser steht Code:
GERAETE|//Fileserver/elko/ELCAD/DAT/GERAETE|ARTIKEL|Geräte| |STECKER|//Fileserver/elko/ELCAD/DAT/GERAETE|ARTIKEL|Stecker| |
Im Testprojekt selbst ist die erste der Datenbanken auch die Stammdatenbank. Ich habe ein Symbol angepasst und dort die Codenummer 3007 mit der Vorbelegung "Stecker" eingefügt. Nachdem ich das Symbol eingefügt habe, sehe ich auch eine Auswahl und kann eine Artikelnummer aus der Datenbank verwenden. Allerdings fragt ELCAD nach ob er diese neu anlegen soll. Bei "JA" fügt er die Artikelnummer in die Gerätedatenbank ein, nicht aber in die zuvor ausgewählte Steckerdatenbank. Wenn die Artikelnummer nun in beiden Datenbanken steht und ein Kollege das Projekt öffnet und nicht meine daba_cfg in seinem Verzeichnis hat, werden die Daten am Stecker wieder von der Stammdatenbank überschrieben. Das ist somit unbrauchbar. Gibt es dafür noch eine Lösung? Aktuell muss man extrem aufpassen, wer welche Seite öffnet damit nicht die Daten am Stecker alle überschrieben werden. Liebe Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex B.
Hi Elcad arbeitet immer beim nach tragen in die im Projekt als Standard eingetragene Datenbank also nicht nachtragen. So wie ich das verstehe hat jeder User sein eigenes Elcad auf dem Rechner. dann must du die daba_cfg auf alle Rechner verteilen. Wir arbeiten mit Einem Elcad auf dem Server da ist das kein Problem. Gruß Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
