  ELCAD
  Erweiterung der Kabelstammdatenbank
Internationale Zuliefererbörse (IZB)
Autor(16237) Thema:  Erweiterung der Kabelstammdatenbank (789 / mal gelesen)
elko-ansi
Elektrokonstruktion, Hardwareentwicklung, Service, Inbetriebnahme
Sehen Sie sich das Profil von elko-ansi an!   Senden Sie eine Private Message an elko-ansi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elko-ansi
Windows 10
EPLAN P8 V2.1
ELCAD V7.11.0
erstellt am: 19. Mai. 2017 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe unsere Kabelstammdatenbank um einige Felder erweitert und entsprechende Einträge vorgenommen.
Woran kann es liegen, dass die neuen Daten aber nicht in das Adersymbol übernommen werden?
Auch werden mir im BMK-Editor im Fenster "Neuer Datensatz" die neuen Datenfelder nicht als Dialoge angeboten, sondern nur die originalen Systemdatenfelder.
Symbolklasse (1600) ist auf 4 gesetzt. Für die zusätzlichen Daten verwende ich 400er User-Codes.
Danke für jeden Hinweis
Andreas
Rein rechnerisch kann man bereits einmal ganze Arbeit leisten, selbst wenn man nur zweimal halbe Sachen macht!
elko-ansi
Windows 10
EPLAN P8 V2.1
ELCAD V7.11.0
erstellt am: 23. Mai. 2017 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inzwischen habe ich es dann selbst herausbekommen...
Die geänderte Kabelstammdatenbankstruktur muss zunächst mittels Extras -> Struktur -> Schreiben aus dem Stammdatenprojekt exportiert werden. Danach muss diese in die Kabelplanung des Schaltplanprojekts mittels Extras -> Struktur -> Lesen importiert werden, damit die Planungsstruktur mit der Stammdatenstruktur übereinstimmt. Nun sind die zusätzlichen/geänderten Datenfeldinformationen auch über die Codes des Adersymbols im Schaltplanprojekt erreichbar.
Muss man halt wissen...
Andreas
[Diese Nachricht wurde von elko-ansi am 23. Mai. 2017 editiert.]
