  ELCAD
  Ausgeben de Zeichnung für AUCOTEC-Viewer/Mechatronic Explorer
Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Ausgeben de Zeichnung für AUCOTEC-Viewer/Mechatronic Explorer (775 / mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 28. Apr. 2017 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei ELCAD 7.12 (mit SP1) funktioniert das
nicht richtig.
Es werden die
viewer.tec
viewer.dat
und die einzelnen pdf's erzeugt, aber das zusammen führen in eine pdf wird nicht gemacht.
bei 7.11 funktionier noch alles !!
Was kann das sein ?
  Rainer
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 02. Mai. 2017 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
weder der Export an AUCOTEC-View noch an den Mechatronic Explorer erzeugen eine Gesamtdatei da für den Import in beiden Programmen immer Einzeldateien benötigt werden.
Eine Gesamtdatei kannst du nur über das Erzeugen eine PDF-Kompakt Datei erzeugen entweder im Stapel oder im RMC-Menü des Zeichnungstrees. Hier kann da auch optional festgelegt werden ob der Export mit oder ohne Navigiermöglichkeit erfolgen soll.
SMAH
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 03. Mai. 2017 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH,
bei ELCAD 7.11 erzeugt mir die
Ausgeben der Zeichnung für AUCOTEC-Viewer/Mechatronic Explorer
eine Gesamtdatei ??
habe die aucotec.ini von 7.11 nach 7.12 kopiert (wegen meinen Einstelungen)
Aber es funktioniert mit Erzeugen einer PDF-Kompakt Datei.
DANKE
  Rainer
SMAH
erstellt am: 03. Mai. 2017 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
es kann eigentlich nur so sein, das du eine externes Tool zum erzeugen der PDF-Kompaktdatei nimmst oder ein externes Script zur Verwendung kommt wenn es bei dir funktioniert.
Dafür sollten dann die Unterschiede bei diesen Schaltern liegen.
z.B.
[Pdf]
PdfMergeCmd=1
oder
PdfMergeExe=xxxxxx.exe
SMAH
