| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Probleme mit Dongel (1625 / mal gelesen)
Hartmut-China Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 16.03.2017 Win7 Enterprise SP1 64-bit Elcad 7.11 Sp1
erstellt am: 16. Mrz. 2017 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal ich habe Probleme mit der Lizenzierung. Dongel steckt und Code ist eingegeben, nach Neuinstallation von Hardlock wurde er auch erkannt. Heute morgen neu gebootet und wieder ohne Lizenz. Kann mir da jemand helfen? Gruss Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Mrz. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hartmut-China
moin Hartmut, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. betätige "shift+F1" nach dem start, dort gehe dann auf "License", rechts oben hinter ID sollte deine dongle nummer zu sehen sein. wenn du deine nummer siehst, liegt es an der lizenzdatei, "elcad_id". wenn du eine "0" siehst, dongle treiber neu installieren, dongle mal auf eine andere schnittstelle stecken, etc.............. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Mrz. 2017 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hartmut-China
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Mrz. 2017 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hartmut-China
Hallo Hartmut, ich hatte gelegentlich auch schon Probleme wenn der Dongle auf USB3 steckt. Evtl. mal umstecken (USB1/2 schwarze Lasche, USB3 blaue) ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2017 04:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Scheinbar kommt das Problem durch die Remoteverbindung auf den Rechner. Dann wir der USB-dongel nicht erkannt, wenn ich Lokal am Rechner sitze, dann ist die Lizenz verfuegbar. Gruss aus China.
[Diese Nachricht wurde von Hartmut-China am 17. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Mrz. 2017 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hartmut-China
moin Hartmut, das funktioniert auch nicht. du musst elcad auf dem pc starten, auf welchem der dongle steckt. für alle anderen konstellationen musst du eine flying license nutzen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2017 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo Mache ich ja, der PC mit dem Dongel steht am anderen Arbeitsplatz, ich melde mich per RDP auf der Maschine an und kann dann leider nicht Arbeiten, der Dongel steckt immer in dem Rechner und auch Elcad ist nur auf diesem Rechner installiert. Gruss Hartmut
