  ELCAD
  DWG-Ausgabe/Darstellung
battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform
Autor(16237) Thema:  DWG-Ausgabe/Darstellung (876 mal gelesen)
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 12. Dez. 2016 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in ELCAD z.B. Linien habe mit unterschiedlicher Dicke, so sind diese in Autocad zwar in unterschiedlichen Layern, aber trotzdem gleich dick dargestellt. Kann man das in ELCAD konfigurieren, dass diese in AutoCAD so wie in ELCAD dargestellt werden?
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 13. Dez. 2016 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne händisches Eingreifen bei AutoCAD wüsste ich mal keine Möglichkeit oder Option dafür!?
Also in AutoCAD dann dem Layer die entsprechende Linienstärke zuweisen.
Per "Script" kann/könnte man dies auch für mehrere Zeichnungen halb-automatisch erledigen.
Dies wäre aber ev. noch etwas, was man in die DWG/DXF-Schnittstelle einbauen sollte/könnte, dass beim entsprechenden AutoCAD-Format auch gleich die "Linienstärke" entsprechend ELCAD bei den Layern gesetzt wird!
Servus, Erwin
Strohli
erstellt am: 13. Dez. 2016 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.
Die Möglichkeit es spater in Auticad zu manipulieren ist mir bekannt.
Ich hatte gehofft, es geht mittlerweile in ELCAD über die konvert.cfg zu konfigurieren.
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 13. Dez. 2016 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Strohli:
Null Problemo.
Ok ...
Wäre mir nicht bekannt ... leider ...
Servus, Erwin
