Hallo Jens,
eigentlich brauchst Du das Programm nicht mehr.
Wenn es Dir z.B. darum geht, das in allen Zeichnungen das Aktuelle Datum (im Code 72) steht, dann geht das auch mit Bordmitteln.
1. Lege einen neuen Stapel an
2. Kopiere die Zeichnungen, bei denen Du das Datum ändern willst in den Stapel.
3. Öffne den Stapel und wähle "Suchen und Erstetzen" als Aktion aus.
4. Nimm im Dialog oben den Haken bei "Freie Texte" weg.
5. Wähle unten nur Formblätter aus.
6. Bei Codenummern die bearbeitet werden soll trägst Du nur die "72" ein.
7. Weiter unten wählst Du "Egal was drin steht"
8. Bei dem neuen Text trägst Du dann das Wunschdatum ein.
9. Stapel ausführen.
Alles aus dem Kopf, deshalb sind die Bezeichnungen vielleicht nicht ganz richtig
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
