| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: ELCAD 771 unter Windows 10 (6555 mal gelesen)
RuckZuck1986 Mitglied Industriemeister Elektrotechnik
Beiträge: 2 Registriert: 29.03.2016 ELCAD 771 Windows 7 / 10
erstellt am: 29. Mrz. 2016 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag die Herren Foren-User. Ich teste gerade die Installation von ELCAd 771 auf einem Windows 10 Rechner. Die Installation erfolgt soweit reibungslos, auch FELICS wurde mitinstalliert da ich mit meinen Rechnern mit einer Flying-License arbeite. Unter Win7 musste ich damals bei Installation lediglich in der aucotec.ini unter [LICENSE] den Wert von 0 auf 1 Stellen bei der von mir benutzten Lizenz, Lizenmode=SERVER war automatisch eingestellt. Habe die selbe Prozedur nun auch unter Windows 10 gemacht, jedoch bekomme ich nun beim Starten von ELCAD immer die Fehlermeldung "Lizenzen stehen nicht zur Verfügung! ELCAD_COMPACT_PLUS 325". FELICS Dienste sind gestartet, kann mir nicht erklären was das Problem ist (FELICS-Server läuft auch im Netzwerk). Hat da schon jemand Erfahrungen mit gesammelt und hat ggf. einen Tipp für mich ob & wie ich ELCAD unter Windows 10 ans laufen bekomme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Mrz. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RuckZuck1986
guten morgen RuckZuck1986, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. elcad ist erst ab version 7.11 für win 10 freigegeben. eine 771 lässt sich normalerweise nicht auf win 10 installieren. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 31. Mrz. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RuckZuck1986
Hallo RuckZuck1986, Erfahrungen habe ich zwar keine, was Win10 + ELCAD anbelangt, aber hast Du es auch schon mal mit dem Kompatibilitätsmodus versucht, also ELCAD ein Win7 sozusagen vorzugaukeln?!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ELCAD 771 lässt sich ohne wie auch mit Kompatibilitätsmodus unter Windows 10 starten. Das Problem wird jedoch der FELICS-Client sein (läuft als Dienst im Hintergrund) welcher unter Windows 10 nicht so recht mit dem FELICS-Server will und da liegen nunmal die Flying-Licences. Schade. So kann aucotec auch Geld machen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 31. Mrz. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RuckZuck1986
hallo RuckZuck1986, wenn der felics agent mit dem gleiche protokoll, wie der server installiert ist, sollte das funktionieren. hast du bei beiden "udp" gewählt? hast du mal mit "shift+F1" (license) geschaut, ob überhaupt der lizenzserver gesucht wird? ist die aucotec.ini richtig konfiguriert? kommt eine fehlermeldung? hast du den felics mit den standardports (12345) installiert......und sind die offen? das mit dem geld habe ich nicht verstanden..........
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 03. Mai. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RuckZuck1986
Kann den Bodo bestätigen. Wir haben einen kleinen Versuch mit einer Virtuellen Maschine mit Windows2010 gemacht, ELCAD 7.7.0 installiert und mit Flying Licence lizensiert. Das lief, auch im Zusammenspiel mit Office2010. Vom Würzburger im Frühling ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ghostchar Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 9 Registriert: 12.10.2017
erstellt am: 05. Dez. 2017 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RuckZuck1986
Guten Tag Miteinander, Habe ebenso ein Lizenzproblem wir haben neue Rechner mit Win10 bekommen. Die Installation von dem ELCAD 7.7.0 lief bis zum Ende durch. Die Lizenz allerdings (USB Dongle), wird nicht erkannt, d.h. ELCAD startet ohne Meldung in den Demo Modus. 1. Der Dongle ist an einem Win7 Rechner noch funktionsfähig. 2.Unter Shift F1 steht eine 5stellige ID 3.Hardlock Treiber nochmals sepparat installiert ohne Erfolg. Da ich vorher nie eine ELCAD Version installieren musste, habe ich eine weitere Einstellung vergessen, die man vornehmen muss? Grüße Manuel
SMAH Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 05. Dez. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RuckZuck1986
Hallo Ghostchar, damit der Dongle auch funktioniert und weiß welche Lizenzen genutzt werden können, fehlt euch sicherlich die Datei mit den Lizenzfestlegungen. Diese Datei hat den Namen ELCAD_ID und befindet sich im User/Arbeitsverzeichnis. Falls die alten Rechner noch zugänglich sind kann diese Datei von dort für jeden User übernommen werden. Ansonsten muss eine neue Datei erstellt werden, wo die entsprechenden Lizenzschlüsseln die erworben wurden eingetragen werden. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RuckZuck1986
