  ELCAD
  beim Shortcuts anlegen fehlen Macros
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  beim Shortcuts anlegen fehlen Macros (1906 mal gelesen)
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 18. Mrz. 2014 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte gerade die Shortcuts in unserem Citrix_ELCAD einstellen.
Bild auf/ab Taste tut dort nämlich nicht. Dabei musste ich feststellen das die Makro Auswahlliste wesentlich kleiner ist als bei unserem Lokal installiertem ELCAD, und diese Makro fehlt(und noch viel andere).
Beides gleiche ELCAD Version und sogar die Buildnummern und Zeiten sind gleich.
In welcher Datei werden denn die shortcut Makros gespeichert?
Oder muss ich irgendwo in der ini was einstellen?
Ich meine nicht die Shortcut.map die mir die die Zuordung speichert.
Sondern das Menu => ? => Tastaturbelegung  => makro auswählen diese Liste ist in beiden ELCAD verschieden.
Wieso?
mfg: Steffen
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
die Liste hängt davon ab, welches Menü aktiv ist.
Bei geöffneter Zeichnung ist die Liste anders als bei geschlossenener Zeichnung.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 19. Mrz. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennst du den Moment wo du dir selber doof vorkommst weil die Antwort so simple ist aber du einfach selbst nicht drauf gekommen bist.
Nach 21 Jahren ELCAD Erfahrung hätte ich das auch selbst wissen können.
Ich glaube die Altersdemenz schlägt langsam zu. Oder der Stress wird langsam zu viel.
Wie auch immer jetzt geht es.
mfg: Steffen
Bodo_M
erstellt am: 20. Mrz. 2014 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Steffen,
na prima!
ich denke, wir kennen das alle.......
tschüss aus hannover
bodo m
