 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Internet Links im PDF (5647 mal gelesen)
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 24. Jan. 2014 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei einem anderen Namhaften CAE-Programm habe ich gesehen, dass in den PDF Dateien die von dem System ausgegeben werden, direkte Internet Links enthalten sind. D.H. wir auf einen solchen Link geklickt, wird z.B. auf die Gerätebeschreibung im Internet zugegriffen. Ich finde diese Möglichkeit äußerst Interessant und es würde mich interessieren, ob sowas für ELCAD auch geplant ist, bzw. wer sich denn auch so etwas wünschen würde, damit wir diese Idee evtl. bei AUCOTEC plazieren können. Bin auf eure Meinung gespannt! Gruß s.koni [Diese Nachricht wurde von s.koni am 28. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zoglmann Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 04.03.2002 AUCOTEC-Erstkontakt: 04.1988 (ELCAD 2.1) ================================== ENGINEERING BASE 2022 (R1), ELCAD/AUCOPLAN/KOM 2022, EPLAN 5.7, EPLAN_P8 2.9/22/23, WSCAD 5.5, WSCAD SUITE 2020, DDS-CAD, HAGER-CAD<P>i7-9700K CPU 3.60GHz
erstellt am: 13. Mrz. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
........ bei einem anderen Namhaften CAE-Programm habe ich gesehen, dass in den PDF Dateien die von dem System ausgegeben werden, direkte Internet Links enthalten sind. D.H. wir auf einen solchen Link geklickt, wird z.B. auf die Gerätebeschreibung im Internet zugegriffen. Ich finde diese Möglichkeit äußerst Interessant und es würde mich interessieren, ob sowas für ELCAD auch geplant ist... Hallo Koni, wir haben das schon seit einigen Jahren im Einsatz: Die Dialoge dazu: 5030 und folgende Siehe Anhang! Gruß s.koni[/B][/QUOTE] ------------------ LG Zoglmann Zitat: "Die Jungen sind zwar schneller - Aber die Alten kennen einige Abkürzungen !" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zoglmann, Danke für deine Antwort. Innerhalb ELCAD geht das natürlich! Aber ich hätte die Funktion gerne in dem aus dem Projekt erstellten PDF! Bei EPLAN habe ich das schon gesehen, dass in dem aus EPLAN erstellten PDF, weiter Verlinkt werden kann. In ELCAD haben wir die Funktion mit dem Code 5030 auch für Gerätebeschreibungen eingesetzt. lg Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bynorix Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 02.09.2014
erstellt am: 10. Sep. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
rainerroe Mitglied Elektriker
 Beiträge: 188 Registriert: 11.02.2013 ELCAD 2025
erstellt am: 02. Jan. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
Erst mal Ein gutes Neues Jahr habe den Beitrag beim Suchen nach "link in Pdf." gefunden Gibt es die Möglichkeit in 7.10 einen link in einer pdf zu generieren oder ist das vielleicht für 7.11 geplant. Ich denke das wäre eine brauchbare Erweiterung. So wie in der „Link_pdf“ wenn man unten links über H0BHA03 mit der Maus fährt und der Mauszeiger zu eine Hand wird und dann beim Klicken die PDF aufgeht die hinterlegt ist. Gruß Rainer
erstellt am: 18. Mrz. 2017 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
SMAH Mitglied
 Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 22. Mrz. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
Hallo zusammen, nochmal zum Ursprungsthema "Internet Links im PDF". Die Internetlinks wenn grafisch dargestellt funktionieren schon ii einem PDF welches durch ELCAD generiert wurde! ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
Hallo SMAH, habe ein Symbol (Typ 2 Grafik) erstellt mit dem CODE 5030 und die Zeile 3 (Code 5030) über "Text Symbol-Dialog" eingefügt Wenn ich nun über "Ausgeben der Zeichnung für AUCOTEC-Viever/Mechatronik Explorer" (Licens vorhanden) eine PDF erzeuge funktioniert der link in der pdf nicht. Noch benutze ich ELCAD 7.11 Was mach ich falsch Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2017 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
Hallo Rainer, hast du auch die Internet Links optisch dargestellt und keine \\ genutzt sondern // !! Das mit den Internetlinks ist keine neue Funktionalität sondern funktioniert auch mit älteren Version da dieses PDF verhalten über den PDF-Reader gesteuert wird. Habe das PDF generieren nun nochmals über den AucotecView Export kontrolliert und es funktioniert genauso. Geprüft mit Adobe Reader DC und Foxit Reader 7.3. Funktionieren denn die Links in meiner Beispiel PDF-Exportdatei mit deinem Reader?? ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
SMAH Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2017 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
Lokale Dateien nein, macht aber auch eigentlich keinen Sinn wenn ich diese Datei weitergebe und dort die entsprechenden Verzeichnisse nicht vorhanden sind!! Eine Lösung was natürlich nicht so schön aussieht ist folgende Syntax z.B. file:///D:/Desktop/PDFs/Test.pdf Diese Syntax wertet auch ELCAD aus und zeigt dann das entsprechende Dokument an und der PDF-Reader weis dann auch das es sich dort um einen Dateilink handelt. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
DANKE SMAH, ich zeichne bei uns im Werk die E-Pläne (neue und die, die nur als Papier vorhanden sind) damit "irgendwann" alles online Verfügbar ist. Da es Viele Verbindungen zwischen den verschiedenen Schaltschränken gibt, möchte ich an den Stellen einen Verweis zu den dazugehörigen Schaltschrank einbauen.(Verzeichnis ist da ja festgelegt) Also macht der "Dateienlink" bei mir schon Sinn. Die Lösung file:///D:/Desktop/PDFs/Test.pdf ist wirklich nicht schön, aber besser als nichts. Es funktionier auf jedenfall Vielen Dank für deine Hilfe Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2017 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
Hallo Rainer, habe mal eine optisch bessere Variante für Internetlink, Dateilink und Mailversand als Beispiel vorbereitet. Es sind Symbole, wo der Text(Link) in weißer Farbe platziert wurde(Unsichtbar geht nicht!!). Über diesem Link wurde ein entsprechendes Image eingelagert. Somit sieht man bei der späteren Verwendung nicht direkt den Link und kann den dann über das Icon aus dem PDF heraus auslösen. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 04:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
Moin SMAH, ist ja super jetzt ist es fast perfekt Jetzt hab ich nur noch das Problem mit der "Zeichnlänge" von 58 Zeichen Code 5030 Meine Links sind länger Aber bis hier hin schon mal BESTEN DANK Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
Hallo Das mit der Zeichenlänge hab ich mit Translate gelöst jetzt hab ich noch ein Problem mit file:///C:/Desktop/H2CXF31_Taprogge_TSII.pdf#page=15 komme ich direkt auf die Seite (15) in der PDF aber das"#" macht ja in ELCAD einen Zeilenumbruch bekomme ich das irgentwie hin das es in diesen Fall keinen Zeilenumbruch macht?? Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
Hallo Rainer, das geht dann so nicht mehr über Verwendung der Codes 5030...!! Aber wenn man zusammengesetzte Texte verwendet dann geht es zumindest mit http und https Filelinks !! Ich glaube mich erinnern zu können das es auf lokale Dateien nicht möglich ist direkt auf eine Seite zu springen. Aber das müsste mal geprüft werden. Den Zeilenumbruch kannst du mit \# verhindern. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
erstellt am: 28. Apr. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SMAH, vielen, vielen Dank für deinen Tip! Jetzt hab ich es auch hinbekommen. Das "Problem" war, dass ich den link immer nicht sichtbar dargestellt habe. Habs nun dir gleich gemacht, den Text die Farbe weiß zugewiesen und so ist er zwar nicht sichtbar, aber er kann angeklickt werden!!!!! Super, die Funktion hab ich so vermisst! lg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
