  ELCAD
  Import Excel or TXT file into ELCAD
Autor Thema:  Import Excel or TXT file into ELCAD (3708 mal gelesen)
padfoot
Sehen Sie sich das Profil von padfoot an!   Senden Sie eine Private Message an padfoot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für padfoot
erstellt am: 03. Jun. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi again.
I have another question.
I've attached a sample page of my ELCAD project.
I want to add signal names and signal comments for each DI/DO.
Signal names and comments are in an excel file.
How can I import it to ELCAD?
Thanks for your help.
Bodo_M
erstellt am: 03. Jun. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
hi padfoot,
look in the online help for "import plc". the signals and the comments have
to be in a plc list.
from which country do you come?
tschüss aus hannover
bodo m
padfoot
erstellt am: 03. Jun. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you for your answer.
I'm from UAE but I'm not there for now!
So, where is this "online help" that you mentioned?
And what is the "PLC List"?
Thanks.
Bodo_M
erstellt am: 03. Jun. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
hi padfoot,
below the ? you´ll find the online help and below "View" you´ll
find input/output components.
bodo m
padfoot
erstellt am: 03. Jun. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you for your help. I can import symbol table.
Now, how can I show these symbols and comments on each DI/DO addresses?
padfoot
erstellt am: 03. Jun. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
And I've got this error message repeatedly in error file:
"Can not find field limitations."
What is this and how can I fix this?
Thanks.
VoCAE
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von VoCAE an!   Senden Sie eine Private Message an VoCAE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VoCAE
EPLAN P8 1.9.10
ELCAD 7.5.1
erstellt am: 03. Jun. 2013 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello padfoot,
when do you get this error message? If this message during the import, i mean, the problem is, that elcad dont know, when begins a datafield and when ends. have you fill out the seperator field ? I dont know the correctly name in the english elcad version, but i think you will find this!
Best regard
andi
Bodo_M
erstellt am: 04. Jun. 2013 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
hi padfoot,
in the definition of the import protocol, you have to define the
"field seperator", as andi said.
bodo m
padfoot
erstellt am: 05. Jun. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I didn't use "import protocol", I used "Import PLC".
I chose "S7" then insert the address of ".sdf" file. (Which I exported from symatic manager, Symbol table editor)
Then ELCAD asked for a location for "error file". (I chose desktop)
Then import process begins. There was no place to choose "field separator" and any other options.
It seemed import ends successfully, because ELCAD shows my symbol table.
But when I opened that "error file" I mentioned before, the message "Can not find field limitations." repeated for each row number.
I think this shouldn't be a problem, because all symbols and their comments imported as well.
Now my problem is, how can I show these symbols and comments on each DI/DO on project pages?
Thank you.
[Diese Nachricht wurde von padfoot am 05. Jun. 2013 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 05. Jun. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
hi padfoot,
if you have a plc list, it is even better. look in the online help
for "transfer plc" and look in our iec demo projct. think about the
configuration for the plc.
bodo m
VoCAE
EPLAN P8 1.9.10
ELCAD 7.5.1
erstellt am: 05. Jun. 2013 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi padfoot,
that sounds good. Usually the symbols take the information from plc list and write they in the right fields of the symbol, when, and that is the biggest problem, all informations are correct.
Important! Use the same Form, that mean, if you have in the list a adress e.g. with a space BTW. the "I" and the nr. (like in your pic above), then you must have it in the list too.
If you have a ID in the plc list stucture, then use the same ID as in the Circuit diagram (e.g, -DI1).
And i recomment to disable the 2. checkbox (Overwriting Assignment...), then with this optin in the worst case elcad will write the empty comment from symbol to your filled out plc list.
Now i hope, the problem is solved.
Good luck
Andi
padfoot
erstellt am: 07. Jun. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
I've imported my PLC file as this name: "S7-SymbolTable". ("View menu" -> Input/Output Components -> Right Click -> New -> ... -> "File menu" -> Import PLC -> S7 -> ...)
Now, I should go to "Extras Menu" -> Options -> (User/Project) -> Assignment List.
"Assignment List" section has 2 parts:
1: Assignment List Function >= 7.3
2: Assignment List Function < 7.3
(Like the picture that BODO_M uploaded: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Bodo_M/plc_config.jpg)
By default, the 2nd option (<7.3) is activated, and when I open "Designation" menu, My S7-SymbolTable is there.
But when I select the first option (>=7.3), and open "Default Control" menu, that is empty. I don't know how to add my S7-SymbolTable to this menu.
By the way, if I select <7.3 option then choose my S7-SymbolTable, nothing won't be displayed on DI/DOs...
How can I use >=7.3 option and add my symbols in "Default Control" menu?
Thank you.
Bodo_M
erstellt am: 07. Jun. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
hi padfoot,
you have to change the properties of the project.
bodo m
padfoot
erstellt am: 08. Jun. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Thank you. I did it finally!
Now, how can I split my texts? They are too long for displaying in one line. How can I split them into multiple lines?
Bodo_M
erstellt am: 10. Jun. 2013 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
hi padfoot,
with the # .........
bodo m
padfoot
erstellt am: 10. Jun. 2013 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
No, I meaned does ELCAD do this automatically for long lines?
Bodo_M
erstellt am: 10. Jun. 2013 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
hi padfoot,
no, sorry.......
bodo m
padfoot
erstellt am: 10. Jun. 2013 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks you very much.
You helped me a lot!
I'm gonna to write a program to do this automatic!
Thank you again.
padfoot
erstellt am: 16. Jun. 2013 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I've made a program for doing this.
Find it here:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/003724.shtml
Thank you.
