 | CIGRE 2026, eine Veranstaltung am 23.08.2026
Thema: Seitenwechsel ohne Formatgenerator (2530 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3579 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 22. Feb. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich weiß der Titel hört sich ulkig an, was ich wissen möchte ist folgendes: Ist es Möglich z.B. bei der Ausgabe der "Klemmenliste" elcad dazuzubringen, auf einer Seite weiterzumachen, wenn ich Code1,2,3 oder 4 ändert? Also nur die Klemmen =A1.F1.+O1-X10 auf einem Blatt und =A1.F1.+O1-X11 auf einem zweiten Blatt. Verständlich? Es gibt ja die Code 2121, 2122 und 2123 für den Seitenwechsel in Klemmenplänen. Funktionieren die auch in Stücklisten? MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5308 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 22. Feb. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 22. Feb. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Feb. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko,das "leider nein" bezog sich auf die frage, "Verständlich?". was möchtest du erreichen?
Ist immer noch das Problem mit dem Klemmenaufreihplan ([URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/003641.shtml][/URL]). Da es im Klemmenplan keinen einfachen Weg gibt, Klemmenebenen eines Klemmenblockes als eine Klemme darzustellen suchte ich nach einer Alternative. Die Klemmenliste kann zwar zusammenfassen, aber nicht beim Wechsel des BMK beim exportieren auch ein neues Blatt benutzen. Das heißt entweder habe ich bei einer Klemme mit 4 Ebenen einen Plan in dem dafür 4 Klemmen dargestellt werden (Klemmenplan) aber es einen Seitenwechsel gibt oder einen Plan in dem die Mehrstockklemme wirklich nur eine Klemme ist, aber alle Klemmleisten ohne Blattwechsel dargestellt werden. Beide Lösung sind nicht zufriedenstellend. Also, bleibt mir wieder einmal nur der Weg mich mit dem Formatgenerator rumzuschlagen und irgendwie dafür zu sorgen, das alle Kollegen, ob in alten oder neuen Projekten, die gleiche Struktur für die Klemmenliste nutzen. Wo bei es ja leider keinen einfachen Weg gibt die Struktur zu speichern und zu importieren. Gruß Heiko
SMAH Mitglied
 Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 22. Feb. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, ohne Formatgenerator aber mit Seitenwechsel bei BMK Änderung ginge auch mit Bordmitteln. Definiere einfach ein Protokoll für den Export in Zeichnungen mit dem Format "sh_k_bel"(Wird Standardmäßig mit ausgeliefert. Dann legst du als Sortierung das BMK (Code 4) fest und startest die Ausgabe. Nun sollte immer wenn eine neue Leiste beginnt auch eine neues Blatt angelegt werden.
------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JensS Mitglied
 Beiträge: 176 Registriert: 29.03.2010
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
SMAH Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo JensS, beschrieben sind diese Formate wohl nicht was sie bewirken. Das Format sh_kabel und sh_k_bel werden für die Kabelverwaltung benötigt wenn man über die RMC Funktion eine Kabel(sh_kabel)- bzw. Kabelbelegungsliste(sh_k_bel) generiert. Da bei der Kabelbelegungsliste ein automatischer Seitenwechsel stattfindet wenn sich der erste Sortierparameter ändert, so kann dieses natürlich auch bei anderen Ausgaben nutzen. Angegeben können natürlich mehrere Sortierparameter damit die Liste schön sortiert ausgegeben wird aber ein Seitenwechsel findet nur beim Wechsel des ersten Sortierparameters statt. Hier müsste mann dann halt eine Stücklistenfeld haben in dem der Gesamtbetriebsmittelstring steht. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensS Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo SMAH, danke für die Erklärung. Für die Kabelbelegungsliste nutzt ich ein eigenes Format, da über die RMC Funktion und INTERNES FORMAT kein Kabelkommentar übertragen wird, sowie die Translatetexte in Klartext übersetzt werden. Aber dies nur am Rande der eigentlichen Diskussion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
