  ELCAD
  Querweise verschwinden plötzlich
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querweise verschwinden plötzlich (1743 mal gelesen)
Kaelan
Technischer Zeichner | Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kaelan an!   Senden Sie eine Private Message an Kaelan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaelan
Erstkontakt Elcad 7.5.1 2011
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 07. Dez. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Symbol (Zeitrelais) mit dem dazugehörigen Kontaktsymbol von unserem Kunden bekommen.
Wenn ich jetzt ein neues Projekt anlege mit einer Vorlage, die auch von unserem Kunden ist, kann ich die beiden Symbole einwandfrei auswerten und bekomme ich auch die Querverweise. Sobald ich aber jetzt ein Einbauort im Formblatt eintrage verschwindet auf einmal die Querverweise.
Das passiert aber auch nur bei diesem Symbol alle anderen funktionieren einwandfrei.
Ich habe mich auch schon mit unserem Kunden kurzgeschlossen, doch der kann den Fehler nicht rekonstruieren.
Habt ihr vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
Mit freundlichen Grüßen
Kaelan
erstellt am: 07. Dez. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Kaelan,
sind die Symbole des Zeitrelais auf der gleichen Seite, oder verteilt?
Trägst Du den Ort nur auf einer Seite ein, oder überall im ganzen Projekt?
Uli
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 07. Dez. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also zum testen habe ich es auf der gleich Seite gehabt aber auch auf verschiedenen Seiten findet er keinen Querverweis. Das Ortskennzeichen ist im ganzen Projekt immer das gleiche.
erstellt am: 07. Dez. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
klicke mal bei beiden Symbolen auf "Gehe zu". Liegen die Ergebnisse in unterschiedlichen Ebenen?
Alternative:
Klicke 1x mit der linken Maustaste auf die Symbole und prüfe unten links im Elcad
das BMK der Symbole. Sind die Namen identisch?
Uli
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 07. Dez. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip bei dem Kontaktsymbol wird das Ortskennzeichen nicht mit in das BMK genommen jetzt hat ich wenigstens etwas konkretes und kann meinen Kunden damit noch einmal konfrontieren.
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sehe mal im Symbol nach (mit SERVICE ON), in das der Ort nicht übernommen wird.
Was steht dort als Vorbelegung im Code 1014?
Uli
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als vorbelegung steht folgendes drin: 1,4
im anderem steht: 1,2,3,4
[Diese Nachricht wurde von Kaelan am 07. Dez. 2012 editiert.]
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das ist der Fehler!
Im Code 1014 steht, aus was sich das Gesamt-BMK zusammensetzt.
1 = Anlage
2 = Funktion
3 = Ort
4 = BMK
In Deinem Kontakt ist der Einbauort (3) deaktiviert.
Vielleicht findest Du ja einen anderen Kontakt, in dem auch 1,2,3,4 vorbelegt ist.
Uli
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir.
Ich habe das jetzt mal an meinen Kunden weitergeleitet, da kein anderes Symbol vorhanden ist.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Kaelan
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gerne doch
Uli
