  ELCAD
  Potentialketten ??
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Potentialketten ?? (1801 mal gelesen)
Kamapani
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kamapani an!   Senden Sie eine Private Message an Kamapani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kamapani
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich verwende über viele Seiten meines Schaltplanes Potentiale.
Nun ist es so das z.B. die Einspeisung des Potentials erst auf Blatt 17
dargestellt ist, aber die erste Verwendung schon auf Blatt 13. Muß ich
jetzt meine Einspeisung vor dem Blatt 13 darstellen oder kann man Elcad sagen, dass es auf der ersten Schaltplanseite zu suchen anfangen soll.
Grüsse aus Mittelfranken
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamapani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kamapani,
man kann ELCAD die Reihenfolge der Potenziale vorgeben.
Dazu müsste (falls nicht schon vorhanden) das Potenzialsymbol
um die Codenummer 3031 erweitert werden. Ein Wert von 0 bis 32766
legt die Reihenfolge der Poteziale fest. Meist reicht es schon
in das Symbol der Einspeisung den Wert 0 oder 1 einzugeben.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Kamapani
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat bei mir funktioniert.
Danke für den Tip..............!!!
