  ELCAD
  Potentialkreis
Autor Thema:  Potentialkreis (1964 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 22. Jun. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Situation:
PE-Potential links auf Blatt 1 verweist auf PE-Potential links Blatt 2 und PE rechts Blatt1 verweist auf PE rechts Blatt 2.
Oder PE Links Blatt 1 verweist auf PE rechts Blatt 1.
Jetzt ist dieses für Elcad ja kein Fehler, da ja jeder Potentialpfeil ein Gegenstück hat.
Elektrisch ist es aber wohl ein Fehler.
Welches ist bei einem 1300 Seiten Projekt der effektivste Weg, so einen Mist zu finden?
Die mehr als hundert verschiedenen Potentiale laufen kreuz und quer durch das Projekt. Jedes Potential von Hand zu verfolgen ist nicht praktikabel.
Wäre es mittels Kommandosprache möglich beide obigen Fehler zu ermitteln und als Liste (zum Ausdrucken) auszugeben?
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
den Verlauf der Potentiale siehst Du auch im BMK-Ordner und da kann man auch sehen ob die stimmen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
HRompel
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Rob,
Original erstellt von robroy55:
Hallo Heiko,
Bei über 100 Potentialen mit noch mehr Darstellungspunkten , muss ich im BMK-Ordner JEDES Potential aufmachen und QV für QV vergleichen.
Das würde ich nicht mal einem zigigen Azubi zumuten.
MfG Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 22. Jun. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ein Zugriff auf die Potenziale ist mit der Kommandosprache leider nicht möglich.
Man könnte aber eventuell in der normalen Oberfläche einen Menüpunkt unterbringen,
mit dem man solche falschen Verweise finden kann.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
erstellt am: 22. Jun. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
Schade.
Das nützt mir nur leider jetzt nichts.
Über ASCII-Export ist da auch nichts zu machen - oder könnte man zumindest Verweise auf einem Blatt so finden?
Heiko
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
evtl. hilft dir folgendes, das erste Potential in einem Plan sollte nicht nach links zeigen, sondern immer nach rechts. Dann kann dieses Durcheinander nicht passieren. Denn ELCAD sucht zu dem ersten Potential das Gegenstück und das kann ja schon auf derselben Seite sein.
Ralf
HRompel
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Original erstellt von Ralf_A:
Hallo Heiko,
Ralf
Das Problem ist nicht, das das aller erste Potential nach links zeigt, sondern
das eigentlich fertige Ketten über x Blätter zerrissen sind und jetzt halt Potentiale auf das gleiche Blatt bzw, beide Potentiale von Blatt 1 auf Blatt 2 verweisen.
Ich muss nun wieder mal einen Weg finden, um aus diesem Sch*** Pralienen zu machen.
Heiko
Ralf_A
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wenn die Potentialketten schon mal gepasst haben, hilft rücksetzen alles / auswerten alles bzw. Rekonstruktion des Projektes. Das hat mir jedenfalls immer geholfen.
Wenn das Projekt neu ist, sollte wie schon geschrieben das erste Potential nicht nach links zeigen, auch Anlagenübergreifend.
Ralf
HRompel
erstellt am: 22. Jun. 2012 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Hallo Heiko,
In diesem Fall wird das nicht helfen.
ich habe das Projekt in diesem Zustand geerbt.
Das Projekt wurde aus ca. 12 Einzelprojekten zusammenkopiert.
Und die Potentialfehler sind schon in den Einzelprojekten gewesen (wie die Papierdoku belegt).
Leider hat man sich beim Zusammenkopieren leider nicht um diese Probleme gekümmert.
Und ich darf es wieder richten.
Gruß Heiko
Bodo_M
erstellt am: 25. Jun. 2012 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Heiko,
im allgemeinen ist ein pot zuviel oder zuwenig, wie auch immer.
da hilft nur suchen.......sorry.
tschüss aus hannover
bodo m
