  ELCAD
  Druckprobleme unter Windows 7
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druckprobleme unter Windows 7 (3726 mal gelesen)
Dr.N
Sehen Sie sich das Profil von Dr.N an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.N
EPLAN Electric P8 - Prof. 2.7
Elcad 7.7.1 Prof.
unter Windows 7 64Bit<P>Intel i5-6500
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit einigen Tagen Windows 7 Prof. (64Bit) als Betriebssystem. Gestern viel mir auf, dass ich aus ELCAD nicht mehr direkt durcken kann.
Ausdruck auf einen virtuellen PDF-Drucker ist möglich.
Hat Jemand ein ähnliches Problem und dieses evtl. schon gelöst?
Servus,
Dr.N
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
[Diese Nachricht wurde von Dr.N am 24. Mai. 2012 editiert.]
Bodo_M
Sehen Sie sich das Profil von  Bodo_M an!   Senden Sie eine Private Message an Bodo_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodo_M
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
ich habe auch win 7 64 bit, drucken, aus elcad, funzt ganz normal, wie immer.
was passiert denn bei dir? hast du schonmal im internet nach einem neuerem
druckertreiber geschaut?
tschüss aus hannover
bodo m
[Diese Nachricht wurde von Bodo_M am 24. Mai. 2012 editiert.]
Dr.N
Elcad 7.7.1 Prof.
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich den Druckjob aus dem Auswahlfenster mit "OK" gestartet habe wird der Stapel zusammengestellt aber dann passiert nichts mehr.
Dabei spielt es keine Rolle welchen Windows-Drucker ich auswähle.
Die Druckertreiber sind aktuell.
Servus,
Dr.N
Bodo_M
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dr.N,
schau mal in der konfig, nach deinem spoolpfad. tausche die "aucotec.ini".
bodo m
Dr.N
Elcad 7.7.1 Prof.
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einstellungen:
Spoolpfad:  c:/aucotec/elcad/751/USR/AUCO.751/TEMP.AUC
aucotec.ini
[Plots]
Output=1
SpoolPath=C:/aucotec/elcad/751/USR/AUCO.751/TEMP.AUC
MaxSheetsPerJob=0
In diesem Pfad ändert sich aber beim Drucken nichts.
Servus,
Dr.N
Bodo_M
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo DR. N,
ich meinte, die aucotec.ini gegen die ini unter bak tauschen, die ganze datei.
elcad auf jeden fall vorher schliessen.
bodo m
Dr.N
Elcad 7.7.1 Prof.
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter BAK ist leider keine aucotec.ini (nur eine aucdtnet.ini und eine aucoplan.ini)
Ich habe aber eine selbst nach der Installation erstellte Sicherung der aucotec.ini ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
Servus,
Dr.N
Bodo_M
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
gibt es dort keine elcad.ini? wenn ja, die nehmen kopieren und umbenennen.
wenn das nicht hilft, rufe die elcad hotline an. (0511 6103 120)
bodo m
Dr.N
Elcad 7.7.1 Prof.
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider auch nichts.
Trotzdem vielen Dank für die Tipps.
Servus,
Dr.N
Dr.N
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur nochmal zur Sicherheit:
sollte nicht im Spoolverzeichnis temporär eine plot-Datei erstellt werden?
Servus,
Dr.N
Bodo_M
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dr. N
ja......von dort geht es dann zum drucker. leite die aufträge doch
mal in eine datei um.......nur um zu sehen was passiert.
bodo m
Dr.N
Elcad 7.7.1 Prof.
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über "Einstellungen-Benutzer / Grafikaufträge / Aufträge in Datei umleiten" - richtig?
Keine Änderung - es wird im Spoolpfad keine Datei erstellt.
Servus,
Dr.N
Bodo_M
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dr. N,
sorry, ich muss mich korrigieren, der spoolpfad wird nur genutzt wenn die
"Elcad Druckereinstellungen" benutzt werden.
hast du es mal mit dem stapel probiert?
bodo m
Dr.N
Elcad 7.7.1 Prof.
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja.
Leider ohne Erfolg.
Servus,
Dr.N
Bodo_M
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dr. N
ist das elcad win 7 konform installiert oder mit "no_new_install?
warum nutzt du noch 7.5.1?
bodo m
Dr.N
Elcad 7.7.1 Prof.
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1) Wurde mit "no_new_install", weil sonst das Verzeichnis USR gefehlt hatte.
2) Weil neue Versionen meist eine Anpassung der Mitarbeiter zur Folge hat und unsere Auslastung das noch nicht zuließ.
Servus,
Dr.N
Bodo_M
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dr. N,
bei mir ist es win 7 konform installiert. tritt dieses problem bei mehreren
pc´s auf?
bodo m
Dr.N
Elcad 7.7.1 Prof.
erstellt am: 24. Mai. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin der glückliche Erste mit neuem betriebssystem.
Ich gehe davon aus, dass wir das mit der Installation win 7 konform versuchen müssen.
Kann man das USR-Verzeichnis dann einfach kopieren?
Servus,
Dr.N
Bodo_M
erstellt am: 24. Mai. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dr. N,
wie gesagt, ich habe es auch ca. 1 jahr.
ja, wie gehabt, so sieht es bei mir aus: "%LocalAppData%\aucotec\elcad\770"
bodo m
Dr.N
Elcad 7.7.1 Prof.
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Letzte Frage bevor ich die Hotline anrufe:
Gibts irgendwo eine Anleitung über die richtige Neuinstallation für ELCAD mit Flying License?
(Adminrechte, Verzeichnisse, Eintrag für die Lizenzverwaltung)
Servus,
Dr.N
Bodo_M
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dr. N,
wenn du in der online-hilfe nach "felics" suchst findest einiges. schau dir auf dem
lizenzserver die einstellungen an und installiere den klient entsprechend.
auf win 7 funktioniert nur udp protokoll, die tools funktionieren nicht auf
64 bit.
bodo m
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 24. Mai. 2012 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sind vor ca.3 Monaten auf ELCAD 7.7.0 umgestiegen. Und hatten vorher schon Win 7(64Bit) Rechner. Ja das USR Verzeichniss kannst du Problemlos rüberkopieren. Wir haben es um die User nicht lange von der Arbeit abzuhalten einfach gemacht.
Über ein Zentrales Programmverwaltungssystem wurde auf allen Rechenrn im Hintergrund das ELCAD 7.7.0 automatisiert und remote installiert(silent mode hieß das glaube ich). Und wenn die Kollegen dann das ELCAD Logo auf den Bildschirm hatten so mussten Sie nochmals eine kleine Batchdatei (deren Pfad vorher per E.Mail verteilt wurde) anklicken die hat dann das USR Verzeichniss der 7.6 Kopiert und die "elcad.id" (mit den neuen Lizenznummern) vom Server in die USR Verzeichnisse kopiert.(fällt dank Felics ja bei dir weg)
Hat sehr gut funktioniert wir haben ca. 90 Rechner hier im Hauptsitz so upgedatet und es nicht mal eine Woche gedauert. Die Kollegen konnten sofort wieder wie gewohnt weierarbeiten ohne das ich rumrennen musst um die Rechner oder ELCAD wieder einzurichten.
Das ganze hat nur einen kleinen Haken die Verzeichnisse zu den Symbolen und Translatetexten verweisen immer noch auf die ELCAD 7.6 Pfade.
Um die Anpassung der Nutzer musst du dir keine großen Sorgen machen das ELCAD bleibt im look and feel gleich es kommen nur ein paar Sachen dazu. Wir haben auch schon Kollegen von ELCAD 7.3.2 auf die 7.7 upgedatet. Das haben die meisten gar nicht mal richtig bemerkt.
Drucken  ging bei uns von Anfang an Problemlos. Nochmal die Übliche Frage: Das drucken geht aus anderen Programmen wie Word oder Excel problemlos? Betrifft also nur isoliert ELCAD?
mfg: Steffen
Dr.N
erstellt am: 24. Mai. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info: Es geht in diesem Fall um Neuinstallation auf neuen Windows 7 - Rechnern. Wir hatten bis letzte Woche Windows XP SP3 und alles lief Problemlos.
Wegen dem Druck:
Ja - aus allen anderen Anwendungen funktioniert der Ausdruck problemlos.
Aus Elcad funktioniert nur der Ausdruck auf einen virtuellen PDF-Drucker.
Servus,
Dr.N
Bodo_M
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dr. N,
schick mir doch bitte einen screenshot, von deinem versuch zu drucken.
also wo, was dann für eine maske kommt..........etc.
bodo m
duster
e-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von duster an!   Senden Sie eine Private Message an duster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duster
Elcad 7.7.1 SP2 / Elcad 7.8.0
Windows 7 (64bit)
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmen denn die Benutzereinstellungen?
Extras/Optinoen/Benutzer/Ausgabe/Grafikausgabe....
Ist dort der Drucker neu eingestellt worden?
duster aus Dr.Oetker-Town (backen ist die beste Medizin, oder so ähnlich...)
duster
e-konstruktion
Windows 7 (64bit)
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
..oder benutzt du den Windowsdrucker?
Dr.N
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausgabe über Windows Drucker.
Servus,
Dr.N
Bodo_M
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
diese einstellungen sind nur für elcad drucker.
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
und was kommt als nächstes?
bodo m
duster
e-konstruktion
Windows 7 (64bit)
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, so siehts bei mir auch aus und es funktioniert
duster
e-konstruktion
Windows 7 (64bit)
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
...iss aber nur ganz kurz zu sehen.
logischerweise
Dr.N
erstellt am: 24. Mai. 2012 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach bestätigen mit "OK" wird der Stapel zusammengestellt aber dann passiert nichts mehr. ( Nur bei Ausgabe mehrerer Blätter - bei Ausdruck einer einzelnen Seite mit "pl" kommt gar Nichts weil zu schnell  )
Servus,
Dr.N
Bodo_M
erstellt am: 25. Mai. 2012 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
moin zusammen,
richte doch bitte mal einen lokalen drucker ein und verbinde diesen
mit dem netzwerkdrucker.
welches betriebssystem hat der pc mit dem drucker?
bodo m
ps. @Duster.......welches OS hat dein pc, also der mit dem drucker?
Dr.N
Elcad 7.7.1 Prof.
erstellt am: 25. Mai. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur zur Klärung - es handelt sich bei allen Druckern um reine Netzwerkdrucker bzw. -kopierer. Diese hängen direkt am Server. (Betriebssystem Windows Server 2008)
Servus,
Dr.N
Dr.N
erstellt am: 25. Mai. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TREFFER
Ich weiß zwar nicht wieso - aber das Einrichten eines lokalen Druckers und verbinden mit Netzwerkdrucker brachte Erfolg.
Vielen Dank
Servus,
Dr.N
Bodo_M
erstellt am: 25. Mai. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dr. No
super! das war aber eine schwere geburt!
wir testen das nochmal bei uns, grundsätzlich
sollte es auch anders funktionieren, siehe duster.
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 29. Mai. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dr. No,
letzte erkenntnisse, zu deinem problem: wir können es leider nicht nachvollziehen.
aber bei einem anderen kunden, welcher auch dieses problem hatte, hat es geholfen
dem user "admin rechte" zu geben, er hat einen plot abgeschickt, welcher auch gedruckt
wurde. danach hat es auch mit den normalen userechten funktioniert.
teste das bitte und halte uns auf dem laufenden.
bodo m
Dr.N
Elcad 7.7.1 Prof.
erstellt am: 29. Mai. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo_M,
lokale Admin-Rechte hatten wir von Anfang an. (war zumindest bei früherer Versionen schon Voraussetzung).
Wir haben jetzt alle Drucker entsprechend eingerichtet. (Einrichten eines lokalen Druckers und verbinden mit Netzwerkdrucker)
Funktioniert und scheint sich auch nicht negativ in anderen Bereichen auszuwirken.
Servus,
Dr.N
cad-users
Sehen Sie sich das Profil von cad-users an!   Senden Sie eine Private Message an cad-users  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-users
WinXP SP3
ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 22. Aug. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.N 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten auch das Problem, das wir mit ELCAD 7.5.1 unter Win7 64Bit nicht drucken konnten.
Das Problem hatte folgende Ursache:
Druckserver mit Win2008 R2 Freigabename des Druckers in Großbuchstaben. Z.B. \\PrintServer\PRINTER01
Die Drucker wurden an den Win7 Clients mittels GPO (Gruppenrichtlinien) automatisch verbunden über die sogenannten CSE (Client Site Extensions). In der GPO waren die Drucker allerdings klein geschrieben. Z.B. \\printserver\printer01.
Das Problem wurde gelöst indem wir in der GPO die Druckernamen auch groß geschrieben haben.
Anschließend mussten wir an den Clients den folgenden Registry Zweig löschen und ein reboot bzw. "gpupdate /force" machen.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Providers\Client Side Rendering Print Provider\Servers\SERVERNAME\Monitors\Client Side Port\
