  ELCAD
  ELCAD 7.7.1
InnoTrans 2026, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  ELCAD 7.7.1 (5041 mal gelesen)
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Dez. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die neue Version 7.7.1 von ELCAD steht auf der Downloadseite bereit.
Sorry, ist im Augenblick doch nicht da. Jetzt doch wieder.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 22. Dez. 2011 editiert.]
erstellt am: 23. Dez. 2011 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich finde nur http://aucotec.de/files/dl/elcad/brochures/ELCAD%207.7.0_Neuerungen_deu.pdf
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 23. Dez. 2011 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Uli,
Original erstellt von UKanz:
Ich finde dieses hier:
http://aucotec.com/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&db=dl&lng=deu&req=DLsViewsDL&lang=deu&sid=6
Musst nur Deine E-Mailadresse angeben und das ISO herunterladen.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 23. Dez. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
^^ Ganz genau!
Oder einfach halt:
- Homepage aufrufen http://www.aucotec.de/index.html
- Downloads
- ELCAD
- Service Packs, Updates
- ELCAD 7.7.1 Update
- Download
- Fertig!
Vielen Dank für dieses "Weihnachtsgeschenk"!
Servus, Erwin
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
muss der Upgrade von 7.7.0 auf 7.7.1 installiert werden, oder reicht bei diesem "kleinen" Upgrade das Kopieren des BIN-Verzeichnises?
TIF
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TIF,
Also ich würde es zur Sicherheit installieren! Mach' ich zumind. immer, und auch als Vollversion, da muss ich zwar per Hand immer einiges Nachtragen, aber damit bin ich auf der sicheren Seite!
Eine wichtige Info noch dazu: Es werden keine neuen Lizenznummern benötigt!
Und noch eine wichtige Info: Projekte werden nicht Konvertiert, 770 und 771 sind Daten-kompatible!!!
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 23. Dez. 2011 editiert.]
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 23. Dez. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
vielen Dank für Deiner wichtigen Hinweise bzgl. Lizennummern und Kompatibilität.
Aber Deinen Rat bzgl Update-Installation hilft mir nicht, weil zwischen den beiden angefragten Varianten ein erheblicher Unterschied im Aufwand besteht.
Für das Kopieren reicht eine Batch im Autostart-Script, das habe ich selbst im Griff.
Für eine Update-Installation benötige ich ein Softwareverteilungs-Paket über externe Dienstleister.
Auch kann die ELCAD-Installationsroutine leider nicht an unsere ELCAD-Verzeichnisstruktur mit den Pfaden  C:\cae\bin\elcad.77 bzw. c:\cae\dat\stammdat.xx und c:\cae\usr\user.xx (alles so wie schon unter DOS war, sich bewährt hat und in allen vorhanden Konfigurationen aller Datenbestände vorhanden ist) angepasst werden. Windowslike Anpassung ist nur für Neu-User ohen Datenaltbestand wirklich vorteilhaft!
Das adressiere ich hiermit übrigens als Verbesserungsvorschlag an mitlesende Aucotec-Mitarbeiter.
Die Versions-Unterpfade sollten hinsichtlich, Programm-Verzeichnis, Daten-Verzeichnis und User-Verzeichnis unterschiedlich konfiguriert werden können und nicht nur ein einziges Installationsverzeichnis.
Frohe Weihnachten und ein gutes "Neues" an alle aktiven und passiven Forumsbesucher!
TIF
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 23. Dez. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TIF:
Hallo TIF,
vielleicht habe ich das jetzt nicht richtig verstanden, aber du kannst das Setup mit der Option "NO_NEW_INSTALL" starten, dann hast du die alte DOS-Hirachie.
Ich mache dies schon seit Jahren, da ich auch die alten DOS-Anwendungen wie z.B. den ADT verwende(n muss) und diese Programme sonst nicht laufen würden.
Ich wünsche allen ein frohes Fest.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 23. Dez. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute.
Also wenn ich auf meinem PC Elcad 771 installieren und ein Projekt bearbeite oder neu erstelle, dann kann man diese Projekte auch mit dem
Elcad maintenance 770 öffnen.
liege ich da richtig oder gibt es da Probleme??
Danke für die Info
und natürlich auch von mir schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss der Upgrade von 7.7.0 auf 7.7.1 installiert werden, oder reicht bei diesem "kleinen" Upgrade das Kopieren des BIN-Verzeichnises?
Es wäre schön, wenn ich auf diese Frage eine Antwort von Aucotec bekommen könnte.
Die Hinweise/Empfehlungen auf eine Update-Installation helfen nicht wirklich,
weil zwischen Dateiaustausch -geht mit einfacher Batch-Datei- und Upgrade-Installation -geht nur mit Script und externem Dienstleister- für uns bei 250 Installation an 3 Standorten ein erheblicher Zusatzaufwand entsteht!
TIF
Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
1. Es wird keine neue Lizenz benötigt.
2. Die Projekte werden nicht konvertiert.
3. Solange die Migration zu Engineering Base nicht benötigt wird, ist ein Kopieren des BIN-Verzeichnisses möglich.
Pelle Bootsmann
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 01. Feb. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelle Bootsmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Super! Diese Antwort hatte ich mir erhofft! Vielen Dank!
Ideal wäre jetzt noch zu wissen, welche Dateien auszutauschen wären ...,
aber das sehe ich als Zugabe, wenn sie keine zu grossen Aufwand verursacht.
Wenn ich folgende Files im Binärverzeichnis austausche, öffenet mir ELCAD fehlerfrei Zeichnungen:
_traceviewua.dll
addedmoduls.ini
alwin.exe
alwin_vc60.exe
auc_ini_dll.dll
aucmigrationclientctrl.dll
bfg.dll
bfg_alp
bfg_edit
bfg_err
bfg_konv
bfg_tbta
elc2ebdll.dll
elcad.run
Ob noch mehr zu tauschen ist, muss ich noch testen.
TIF
Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Feb. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
wenn Du nichts mit der Migration am Hut hast geht das wohl.
Einige Dateien sollten aber ausgespart werden:
AucMigrationHostCtrl.dll
AucMigrationClientCtrl.dll
ELC2EBDLL.dll
_TraceViewUA.dll
_ErrorHandlerWrapper.dll
Die Dateien sind speziell für die Migration und nicht kompatibel.
Pelle Bootsmann
