 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung Zuordnungsliste anlegen/öffnen (1758 mal gelesen)
SELBO Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 02.03.2005 Elcad 7.3.1 XP Prof. SP2 AMD Athlon 64 3000+ 1GB
erstellt am: 21. Okt. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, seit eben die Fehlermeldungen - siehe Anhang - entweder beim Öffnen einer vorhandenen Zuordnungsliste oder beim Anlegen einer neuen. Was ist denn da verbogen? FG Herbert Nachsatz: Die Dateien sind natürlich vorhanden [Diese Nachricht wurde von SELBO am 21. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 22. Okt. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
Hallo Herbert, aus leidvoller Erfahrung bitte folgendes mal probieren. Die Dateien öffnen und reinschauen(XML kann man ja halbwegs lesen). Wir hatten mal einen Virenscanner der Amok gelaufen ist und die Dateien gelöscht hat. Aber im Servercache waren die gespeichert deswegen wurden die Dateien im Explorer angezeigt aber sie waren physisch nicht mehr vorhanden. Fehlercode Nr.3 Bedeutet: unknown parameter Wurde eventuell am Rechtesystem was verändert und du darfst die Datei nur noch ansehen aber nicht öffnen? Mach doch mal eine Kopie davon und verändere den Inhalt beim Speichern merkste dann ob es geht oder nicht. Ich hätte noch eine Idee in den Optionen kannst du die Version der Zuli einstellen. Eventuell hat sich ja da was verändert.
Optionen -> Benutzer -> Listen -> Zuordnungslisten (Das würde zumindest den Fehler "unbekannter Paramter" erklären) Ansonsten fällt mir spontan auch nix weiter ein. mfg: Steffen
SELBO Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Steffen, die Dateien sind vorhanden, ich kann sie öffnen, ändern, speichern löschen usw. Virenscanner und sonstiger Schweinkram sind nicht vorhanden. Die Optionen sind auch noch korrekt eingestellt. Am Rechtesystem (WIN) wurde nix geändert. Hab grade das Backup rückgespielt - kein Erfolg. Trotzdem vielen Dank an Dich und schöne Woche Herbert
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Herbert, bekommst Du die PlcCfg.xml mit dem SPS-Konfiguratur geöffnet? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
hallo Herbert, leg bitte mal die elcad cd ein, es wird dann geprüft ob alle komponenten vom betriebssystem installiert sind, die benötigt werden. die elcad installation kannst du natürlich abbrechen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SELBO Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SELBO Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo! Volltreffer! Irgendwas vom "MS-Seifenwerkzeug" oder so fehlte resp. war defekt. Listen wieder zugänglich etc. Wollte grade 20 Unities vergeben, aber es gehen halt nur mal 10e. Vielen Dank nochmals - auch an die Anderen, die sich engagiert haben. FG Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Herbert, Du kannst jeden Unit-Button ein mal klicken: 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 55 Unities maximal ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
SELBO Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Okt. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
Zitat: Original erstellt von SELBO: Hallo Bodo!Volltreffer! Irgendwas vom "MS-Seifenwerkzeug" oder so
Ich wusste doch dass MS nichts mit Software zu tun hat! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, hier kann man das "Soap Tool Kit" kaufen. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 26. Okt. 2011 20:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Okt. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
Ok, jetzt hast Du von mir 10 bekommen. Ich wollte schon immer wissen, wo ich das " echte Soap-Toolkit" bekomme! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Und außerdem: Genitiv in das Wasser weil es Dativ ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
moin zusammen, auch von mir 10 punkte. ich entdecke eine gewisse seelenverwandtschaft mit Rob. das problem, der soap toolkit beschaffung, ist dank Uli endlich gelöst. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, Hallo Bodo, danke, das ist aber lieb. Habe gleich mal auch eine Runde Us verteilt. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
Hallo zusammen, kann man für eure Units denn was kaufen (z.B. ein Soap-Tool-Kit?), oder wird hier nur aufgeschäumt und eingeseift? Oder ist das ganze nur ne' riesengroße Seifenblase? Deshalb fehlt mir aktuell hier in Würzburg leider völlig der Durchblick, oder liegt es doch nur am Boden-Schaum äh Nebel?
------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SELBO
Hallo, ja du kannst dir was bei Übay bestellen. Das ist die Verkaufsplattform auf CAD.de. Allerdings solltest du schon ein paar Units haben die sind nämlich nicht immer die billigsten(dafür garantiert die lustigsten) mfg: Steffen
erstellt am: 28. Okt. 2011 18:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, Du kannst Dir für die Units tatsächlich etwas "kaufen". Da in einem Forum keine echten Verkäufe getätigt werden dürfen (steuerrechtlich), wurde das Forum Übay eingeführt, in dem man mit den Üs bezahlt. Hier kann man mit seinen Units einen Artikel ersteigern, oder auch etwas anbieten. Wie Steffen schon sagte, sind die Artikel dort oft recht teuer. Derzeit läuft eine Versteigerung von einem "SpacePilot", der für uns Elcadler eher uninteressant ist. Der Preis liegt gerade bei 49'000 Units. Wenn man bei Übay einkaufen möchte, empfiehlt es sich, dass man dort etwas versteigert. Die Elcad-User sind mit der Ü-Vergabe sehr geizig, so dass man nur mit guten Antworten nie auf solche U-Kontostände kommt. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
