 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Wunsch Elcad 7.7.x (14353 mal gelesen)
mathgi Mitglied Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
 Beiträge: 202 Registriert: 04.02.2008 CAE-Systeme: Elcad 7.11.0 SP1 (Elcad 5.8.4) Eplan 2.7 HF5 - ProPanel - Cogineer CAD22Win Office 365 Bussiness 64-Bit OS: Win10 Pro 10.0.17763 x64 HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD 27"W + 2x24"W
erstellt am: 14. Okt. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hi Ich hätte auch mal einen Wunsch. und zwar markierte Symbole "ausrichten" und "verteilen" am besten aus dem Kontextmenü.
------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 14. Okt. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Klemmleisten-Name im Tree ändern:Moin, Wenn ich im Klemmleisten -Tree sehe, das ich neben der Klemmleiste X33B auch noch durch Tippfehler die Klemmleiste X33b habe und diese umbenennen will, dann geht das dort nicht, weil es die Klemmleiste X33B ja schon gibt. Schön wäre es, wenn man die Klemmen die es auf der Zielleiste noch nicht gibt, z.B. per Drag&Drop von einer Leiste auf die andere verschieben könnte. Noch besser wäre natürlich, das man im Kontextmenü der Klemmleiste das Umbenennen anwählt und ALLE Klemmen die es auf der Zielleiste noch nicht gibt, werden umbenannt (und damit verschoben) MfG Heiko
Hallo Heiko, der Wunsch stellt sich als zu aufwendig heraus. Ist es nicht möglich mit "Texte Tauschen" aus X33b ein X33B zu machen? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mah207 Mitglied
 Beiträge: 148 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 Elcad 7.9 SP1 Aucotec View 2.3.2 Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 14. Okt. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 14. Okt. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 14. Okt. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo, wenn wir gerade beim Wünschen sind. Ich hätte gerne das im Symbolbau bei der Dialogfeldbearbeitung ich nicht nur immer nur 20 Zeilen vor und zurückblättern kann sondern "normal" scrollen kann. Insbesondere wenn man viele IF Then Anweisungen hat, dann wird es recht schnell unübersichtlich wenn man immer hin und herschalten muss weil es gerade auf der Grenze liegt. Alternativ kann man das Feld auch vergrößern also z.B. 30 Zeilen Anzeigen und immer um 10 weiterlaufen lassen. Somit kann man sich den interessanten Teil in die Mitte holen. mfg: Steffen
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3579 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 04. Nov. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe da auch noch einen Wunsch für den Symbolbau: Ich vermisse eine Möglichkeit mir anzeigen zu lassen, welche Objekte als Gruppe zusammen gefasst sind. Schön wäre wenn die Objekte die Zu einer Gruppe gehören, in einem Farbigen Rahmen zusammen gefasst werden. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
 Beiträge: 3579 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,das Kommando "TEST GRUPPE" tut wahrscheinlich schon fast was Du haben willst.
Die Markierungen sind doch die gleichen wie bei "Gruppe auflösen". Okay, dann lassen wir das so. Gehen eigenlich 2 und mehr Gruppen in einem Symbol? Kann man denen dann auch eigene 4003er unr 4004er zuweisen? Nur so eine Frage am Rande. MfG Heiko
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, Zitat: Original erstellt von HRompel: Gehen eigenlich 2 und mehr Gruppen in einem Symbol?
Ja. Zitat:
Nein. Du könntest der einen Gruppe den 4003er und der anderen Gruppe den 4004er "zuweisen", wenn Du die Gruppe erstellst. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
christian_v Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 26.03.2004 Betriebssystem: Windows XP SP2 EPLAN: 5.70 Professional ELCAD: 7.7.0 E³Series: E3.cable 2010
erstellt am: 18. Nov. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo, ich hätte da auch noch einen Wunsch. Seit der Ver. 7.6.0 gibt es in der Listenbearbeitung "Multiprotokoll-Export in Zeichnungen" Ich hätte gerne in der Listenbearbeitung auch einen "Multiprotokoll-Export über Protokolle" ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 21. Nov. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Christian, offensichtlich gibt es einen solchen Menüpunkt doch schon. In der Projektbearbeitung (nicht Listenbearbeitung): Menü -> Datei -> Ausgabe -> Export -> über Protokollauswahl. Dort werden alle Protokolle aus der Listenbearbeitung angeboten und können in dem Browser markiert und mit einem Vorgang ausgegeben werden. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 21. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: In der Projektbearbeitung (nicht Listenbearbeitung): Menü -> Datei -> Ausgabe -> Export -> über Protokollauswahl.Dort werden alle Protokolle aus der Leistenbearbeitung angeboten und können in dem Browser markiert und mit einem Vorgang ausgegeben werden.
in der Protokollauswahl sehe ich aber nicht die Protokolle zur Ausgabe von Listen in z.B. Excel-Dateien. Dort sind meiner Meinung nach nur Protokolle, die Zeichnungs-Listen erzeugen. Oder mache ich noch etwas falsch ? ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Christian, okay, Du hast Recht. Ich ergänze das in der ReDa. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich die Stückliste z.B. so sortiert habe, das Code 149 von 0 - x sortiert ist, dann aus der Stückliste in die Zeichnung springe um dort was zu kontrollieren und dann durch schliessen der Zeichnung wieder in der Stückliste lande, ist die Sortierung weg und ich muss neu sortieren. Kann man das mal bitte beseitigen. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Ralf_A Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 08. Dez. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 08. Dez. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 08. Dez. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, für Texte Tauschen, wünsche ich mir noch die Möglichkeit eine Zeilennummer anzugeben. Hintergrund: Im den Fprmblättern gibt es drei Makros (Code 91) wenn ich da jetzt was mittels Stapel eines der leeren Felder mit Inhalt füllen möchte, geht das nicht, weil wenn mehr als ein Feld leer ist, wird der neue Inhalt in beide Felder eingefügt. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von Ralf_A: Hallo,für Abbruchzeichen Symboltyp 3 wünsche ich mir einen Code, ähnlich dem Code 12 (Korrespondent), bei dem der Code 40 (Kommentar) übertragen wird. Gruß Ralf
Hallo Ralf, habe das als Wunsch in die ReDa aufgenommen. ID : EL-111208-001
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, nun sind wir an einer Stelle angekommen dass die Wünsche zum Texte-Tauschen-Dialog so speziell werden, dass man das nicht mehr alles in diesen Dialog einbauen kann. Dafür braucht es dann wohl einen anderen Weg. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 04. Jan. 2012 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 04. Jan. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der Ini-Schalter lautet [Automatic] DontOpenTheTree=0 in allen Inis.
In diesem Fall nicht. Schliesse alle Zeichnungen, schliesse den Zeichnungs-Tree bis nur noch "Zeichnungen" und "Stapel" zusehen sind. Gehe auf "Zeichnungen" mache einen Rechts-Klick und wähle auch dem Kontext-Menü den Punkt "Zuletzt aktive Zeichnung öffnen". Dann wird zwar die Zeichnung geöffnet, aber Dein Tree bleibt schön zugeklappt. So ist das jedenfalls hier in der 7.7.0. Gruß Heiko
erstellt am: 09. Jan. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wünsche mir globale Änderungsmöglichkeiten im Tree. Wenn ich z.B. im "BMK-Editor" ("Funktionsansicht") bin, un dort eine "=Anlage1" in "=Anlage2" umbenennen möchte, so geht das nicht. Im Moment bleibt mir nur ALLE Texte tauschen auf ALLE Codenummern um in Formblätter, Potentialen, Frames, usw. die Anlage zu ersetzen. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 12. Jan. 2012 19:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ziehe mal das Dongle ab. Die Elcad-Demo hat Studio. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 13. Jan. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit ELCAD [b]Studio geht das. [/B]
Wie denn? Ich arbeite nur noch (so fern Lizenz vorhanden) mit Studio. Aber wo kann ich dort solche Sachen global ändern ohne Angst haben zu müssen, mir mein Projekt zu zerlegen? Bodo schrieb mir das ich das Projekt komplett Rekonstruieren und neu Auswerten muss, damit es nach dem Texte tauschen klappt. Leider bin ich was genau diese Aktuion betrifft, ein gebranntes Kind. Gibt es noch einen anderen Weg? Den "Studio"-Weg? MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Wie denn? ...
Hallo Heiko, zunächst einmal muss es sich um eine Studio-Projekt handeln. Dies sieht man in der Titelzeile: "AUCOTEC ELCAD Studio 7.7.1 - [ projekt.pro ] Zeichnungsbearbeitung" Sollte es sich nicht um ein Studio-Projekt handeln steht dort noch : 'Projekttyp ELCAD' Dann findest Du im Hauptmenü : Ansicht / Projekt erweitern zu ... Hier wählst Du dann "ELCAD Studio". Nun gibt es mehrere Möglichkeiten die Anlage umzubenennen: - Im Betriebsmittel-Tree mit F2 oder RMC/Umbenennen - Hauptmenü / Ansicht / ELCAD Studio : Anlagen öffnen : Anlage umbenennen
erstellt am: 13. Jan. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: zunächst einmal muss es sich um eine Studio-Projekt handeln.Dies sieht man in der Titelzeile: "[b]AUCOTEC ELCAD Studio 7.7.1 - [ projekt.pro ] Zeichnungsbearbeitung" Sollte es sich nicht um ein Studio-Projekt handeln steht dort noch : 'Projekttyp ELCAD' [/B]
Es handelt sich um ein Elcad-Projekt. Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Dann findest Du im Hauptmenü : [b]Ansicht / Projekt erweitern zu ... Hier wählst Du dann "ELCAD Studio". [/B]
Also in meiner 7.7.0 (die 7.7.1 hat die IT noch nicht installiert), Scheint das so auszusehen: "Ansicht / Studio" Und dann folgt ein Dialog ob ich die Struktur wirklich erweitern will. In dem Zusammenhang, wird auch darauf hingewiesen, das danach geänderte Regeln für die BMKs gelten. Kann ich mir dadurch mein Projekt zerschiessen, wenn im Projekt es "falsch" eingestellt ist? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, "zerschiessen" ist vielleicht etwas übertrieben. Das Hauptproblem beim Erweitern des Projekts auf Studio sind die Eindeutigkeitregeln. In ELCAD wird das ja durch Code 1014 geregelt. In ELCAD-Studio gibt es den Code 1014 nicht mehr, sondern die Regeln werden in den Optionen eingestellt. Aus Sicherheitsgründen würde ich Dir dann doch vom Konvertieren auf Studio abraten, da es ein Zurückkonvertieren nicht gibt. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,"zerschiessen" ist vielleicht etwas übertrieben. Das Hauptproblem beim Erweitern des Projekts auf Studio sind die Eindeutigkeitregeln. In ELCAD wird das ja durch Code 1014 geregelt. In ELCAD-Studio gibt es den Code 1014 nicht mehr, sondern die Regeln werden in den Optionen eingestellt.
Okay, und da bei verschiedenen Symbolen Theoretisch verschieden Informationen im 1014 stehen können, kann man das auch nicht durch eintragen in den Optionen abdecken. Und wenn dann noch in einem Projekt 1014 und 1099 gemischt vorhanden sind, gibt das wahrscheinlich den Superg-GAU oder? Danke, für die Warnung. Gruß Heiko
erstellt am: 13. Jan. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, der Code 1099 hat keine besondere Bedeutung, sondern ist lediglich für die Symbole für Studio statt des Code 1014 in den Dialogen.
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
 Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Leute, wäre es sinnvoll und möglich externe Dokumente (pdf, excel,word)in der Elcadstrukrur einzubinden. z.B. Stromlaufplan Seite 1-3 pdf Datei und die weiteren Seiten Elcadpläne. Man kan zwar diese Dokumente im Reiter "externe Dokumente" speichern aber der Kundenwunsch wäre diese Blätter direkt in der Elcadstruktur abzuspeichen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
noch ein Wunsch. wäre es Möglich bei der Funktion "Durchnummerieren" eine Vorbelegung einzugeben. z.B.: Vorbelegung Res/ -> Res/1, Res/2, Res/3, usw. Vorbelegung Pls/ -> Pls/1, Pls/2, Pls/3, usw. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Günther, die beiden Wünsche habe ich in die ReDa aufgenommen. ID = EL-120123-002 (Weitere Dokumente) ID = EL-120123-003 (Durchnummerieren)
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von aschagu: wäre es Möglich bei der Funktion "Durchnummerieren" eine Vorbelegung einzugeben.
Hallo, geht das nicht jetzt schon? Bei Edit+Inkrement und beim Code 1013 wird der numerische Teil hochgezählt, wenn er sich am Ende des Strings befindet (so wie in Deinem Beispiel). ~edit~ Sorry, ich wußte nicht, dass Du die Zeichnungen meinst. ------------------ Viele Grüße Uli [Diese Nachricht wurde von UKanz am 25. Jan. 2012 editiert.] |
erstellt am: 25. Jan. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 25. Jan. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 25. Jan. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,wozu braucht man das?
Wenn z.B. nur einer die Berechtigung hat Symbole zu bauen und dann für ein Kollegen ein Symbol was er jetzt grade braucht, anfertigt und in die Standard-Symbolbiliothek legt. Dann muss der Kollege erstmal beenden und neu Starten, damit er dieses Symbol nutzen kann. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Wenn z.B. nur einer die Berechtigung hat Symbole zu bauen und dann für ein Kollegen ein Symbol was er jetzt grade braucht, anfertigt und in die Standard-Symbolbiliothek legt. Dann muss der Kollege erstmal beenden und neu Starten, damit er dieses Symbol nutzen kann.
Hallo Heiko, wie kann ein Kollege Symbole in eine Bibliothek legen die andere gerade benutzen?
erstellt am: 25. Jan. 2012 20:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, ich gestehe, dass ich das seit 10 Jahren auch so mache. Neue Symbole erstelle ich an einem anderen Ort, und kopiere und überschreibe die Bibliothek per replace-Script in allen Projekten. Die Bib ist passwortgeschützt, sie kann also nur von 2 Leuten geöffnet werden. (Und die sprechen sich ab) Es kann vorkommen, dass ich auf diesem Weg bis zu 3 Updates am Tag einspiele, bisher ohne ein Problem. Die User erhalten dann auch den Hinweis mit dem Neustart. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko und Uli, dieses Vorgehen kann ich nicht empfehlen, da die Symbolbibliotheken geöffnet sind (allerdings nur lesend). Vom Betriebssystem her ist es bei einem geöffneten File nicht möglich es zu löschen oder umzubenennen. Ein Überschreiben ist offensichtlich möglich (das halte ich für einen Fehler!). Ich habe gerade mal im laufenden Betrieb eine geöffnete Bibliothek gegen eine andere (mit völlig anderem Inhalt) ausgetauscht. Beim Öffnen eines Blattes kommt es zu etlichen Fehlermeldungen und letztendlich zum Absturz. Bei einer lediglich erweiterten Bibliothek kommt es vermutlich nicht zum Absturz. Ein einfacher Weg um die Bibliotheken neu zu öffnen ist ein kurzes Öffnen der Optionen. Trotz meiner Bedenken habe ich den Wunsch in die ReDa aufgenommen. ID : EL-120126-001 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 26. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein Wunsch: Wenn man im Symbolbau ist, dann wünsche ich mir dort die Möglichkeit im Tree MEHRERE Symbole gleichzeitig markieren und löschen zu können. Sehr schön wäre auch die Möglichkeit Symbole im Tree zuverschieben und das dabei im Symbol auch die Verwaltungsebenen und Typen entsprechend angepasst werden. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, beide Wünsche nehme ich mal in die ReDa auf. ID : EL-120131-003 (Mehrere Symbole löschen) ID : EL-120131-004 (Symbole im Tree verschieben) Zum ersten Punkt: Über Hauptmenü/Bearbeiten/Symbol/Löschen ist das Löschen eventuell schneller als über den Tree. Zum zweiten Punkt: Da der Treeaufbau über die aucotec.ini (Section [SymbolTreeLevel]) konfigurierbar ist, kann es sein dass die notwendigen Informationen zum Anpassen der Verwaltungsebenen gar nicht zur Verfügung steht. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und noch ein Wunsch :-) Wenn ich in Elcad 7.7.0 ein projekt Archiviere, dann wird für die Symbolik und die Stammdaten "$propath" und "$project" eingetragen. Wenn ich aber Formate mit Archiviere, behalten diese Ihren Bezug zum Verzeichnis auf der Festplatte. Auch hier wäre aber ein Bezug zu Projektverzeichnis und dort zu dem Unterverzeichnis "Formate" wünschenswert, so das das Projekt auch auf einem PC auf dem die Formate nicht vorhanden sind vollständig läuft. Wie das bei den Normtexten ist, weiss ich jetzt nicht. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
