  ELCAD
  DXF nach Elcad
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  DXF nach Elcad (3800 mal gelesen)
caeneuling
Sehen Sie sich das Profil von caeneuling an!   Senden Sie eine Private Message an caeneuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caeneuling
Elcad 7.5, WSCAD 5.5
erstellt am: 30. Mai. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab einige Pläne im DXF Format die ich gerne in Elcad hätte.
Scheinbar hab ich aber keine DXF Lizenz da dieser Menüpunkt trotz geschlossener Zeichnung (so stehts in der hilfe) ausgegraut ist.
Jetzt hab ich bzw mein Boss keinerlei Interesse wieder Geld für eine Lizenz auszugeben.
Daher meine Frage ob es irgendeine Methode gibt DFX/DWG Pläne bzw Symbole in elcad reinzubekommen ?
Ich bins, der Alex
erstellt am: 30. Mai. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Alex,
ohne Lizenz hilft nur abmalen...
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
caeneuling
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ohje... das wird Arbeit.
Ich bins, der Alex
Bodo_M
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeneuling 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mach ein foto oder screenshot und füg das "jpg" ein............
@Uli.....abmalen.....tzzzzzzzzzz
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
die Idee kam mir auch gerade, leider etwas spät. Man kann ja jetzt auch JPG und BMP
einbinden, so dass man auch einen Snapshot einbinden kann.
Uli
caeneuling
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, das bringt mir nur zum abmalen was....
Ich bins, der Alex
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeneuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder jemand fragen der eine DXF-Lizenz hat. Kostet zwar auch was, aber weniger wie die Lizenz und evtl. weniger wie das abmalen.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
caeneuling
erstellt am: 30. Mai. 2011 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, andere Frage, möchte nicht jedes mal nen neuen Thread aufmachen....
Thema Symboleverbinden.....
Unte WSCAD setz ich einen Winkel und zack, hab ich zwei Symbole miteinander verbunden.
Unter Elcad finde ich es extrem mühsam mit der Funktion zu arbeiten, da ich wenn ich zwei Symbole verbinden möchte sehr oft mit der Maus wegrutsche und zack hab ich eine Verbindung mit 10 ecken drin.....
Gibts in Ecad nicht eine einfachere möglichkeit? Ich hab knapp 30 Minuten benötigt um 3 Wandler mit Klemmen zu verbinden weil ich dauernd beim Verbinden mit der Maus wegrutsche...
Ich hoffe ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
Ich bins, der Alex
erstellt am: 30. Mai. 2011 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von caeneuling:
[...] wenn ich zwei Symbole verbinden möchte [...] Gibts in Ecad nicht eine einfachere möglichkeit?
Hallo Alex,
ich weiß nicht, welche Einstellungen Du vorgenommen hast, aber sehe Dir mal
diese Schalter an. (Siehe Bild)
Uli
erstellt am: 30. Mai. 2011 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das habe ich nicht wirklich verstanden...
Uli
Bodo_M
erstellt am: 31. Mai. 2011 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeneuling 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
vielleicht ist deine maus zu sensibel eingestellt oder vielleicht
arbeitest du im 0.1er raster (geht gar nicht).
wenn es mit der maus nicht klappt, nimm die tastatur, es gibt user
die sind sogar schneller damit.
bodo m
ps. @Uli, ich auch nicht.......
caeneuling
erstellt am: 31. Mai. 2011 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
nun so wie im Bild habe ich es auch. Ich zeichne auch im 0.5er Raster. schade, hab gedacht es gäbe eine bessere Methode zum verbinden....
Naja, ein jpg ist ja nur ein Bild... daraus kann ich kein Symbol erstellen.... oder geht das?
Ich bins, der Alex
Bodo_M
erstellt am: 31. Mai. 2011 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeneuling 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Alex,
die symbole sind im 5mm raster gebaut, kleiner als 2.5 musst du
nie, zumindest nicht für stromlaufpläne.
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 31. Mai. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeneuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtige Frage dazu: Was sind das für DXF-Pläne!
Reine Grafik funktioniert ganz brauchbar, aber für alle anderen Dinge ist ein Nachzeichnen IMO die bessere Lösung!
Wir habe eine DXF-Lizenz, benutzen sie aber fast ausschließlich nur zur DXF-Ausgabe, der Import ist aufwendiger und bringt nicht immer / oft den gewünschten Effekt!
Man darf ja z.B. auch nicht vergessen, dass zwar Blöcke zu Symbolen werden, nur die ganze Logik muss man dann erst dem Symbol beibringen.
Dabei bin ich teilweise schon mit einen Bild/Screenshot besser gefahren, z.B. bei einen "fremden" Aufbauplan.
Original erstellt von UKanz:
Vielleicht sind es ja "Stromlaufpläne"?!
Uihh, die ist IMO ein No-go bei ELCAD, außer bei Aufbauplänen!
Original erstellt von Bodo_M:
^^ Ganz genau!
Mein Standardraster ist immer "2.5" für Stromlaufpläne und "0.5" für Aufbaupläne.
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 31. Mai. 2011 editiert.]
caeneuling
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für den Hinweis. Habs Zeichenraster auf 2,5mm gestellt jetzt klappt es ganz gut mit den Verbindungen.... Bin wohl zu sehr wscad fixiert...
Ich bins, der Alex
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeneuling 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF-Import ist wirklich nur sinnvoll für Aufbaupläne oder sonstige grafische Darstellungen. Wenn es auswertbare Logik sein soll kommt eh nur selber zeichnen in Frage.
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
caeneuling
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, hauptsächlich ging es um aufbaupläne.... Nur hab ich gedacht könnte es auch sinnvoll sein Symbole aus dwg Dateien zu übernehmen.... bräuchte dann nur die Logik einbauen... nun denn.....
Ich bins, der Alex
erstellt am: 31. Mai. 2011 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Alex,
ich weiß zwar nicht, welche Symbole Du für den Aufbauplan suchst, aber in der
Tauschbörse gibt es unter "Symbolbibliotheken" einen Link zu einem Schaltschrankbauer,
der viele Symbole für Elcad anbietet. Vielleicht ist da ja etwas dabei.
Uli
