| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Klemmenplan erzeugen (11848 mal gelesen)
caeneuling Mitglied Student
Beiträge: 79 Registriert: 31.03.2011 Elcad 7.5, WSCAD 5.5
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab jetzt mal ein kleines Projekt mit elcad 7.5 gezeichnet. Jetzt such ich wie ein verrückter eine Funktion die mir Automatisch einen Klemmenplan erstellt. Bei WSCAD ist das ja sehr einfach, ist das bei Elcad so viel anders. Denn ich finde da keine Funktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
Hallo, dazu musst Du einen Stapel erstellen, dort die entsprechenden Zeichnungen per Drag and Drop einfügen, die Du auswerten willst. Dann den Stapel öffnen und die Funktion "Klemmenplan auswerten mit Zeilzeichen neu" erstellen. In dem Dialog wirst Du dann nach Formblatt etc. gefragt. Wenn alles fertig ist den Stapel ausführen. Und wenn alles richtig ist erstellt Elcad die Klemmenpläne in das angegebene Verzeichnis. [Edit] Das Projekt sollte natürlich vorher ausgewertet sein! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 06. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, welchsle mal in den BMK-Editor, und mache dort einen Rechtsklick auf eine Klemmleiste. Dort kannst Du "Klemmenplan neu" wählen. (siehe Bild) Passiert da etwas, oder passiert nichts, wenn Du "neu" anklickst? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,welchsle mal in den BMK-Editor, und mache dort einen Rechtsklick auf eine Klemmleiste. Dort kannst Du "Klemmenplan neu" wählen. (siehe Bild) Passiert da etwas, oder passiert nichts, wenn Du "neu" anklickst?
Also da kommt dann eine Meldung : Keine Klemmenplan-Varianten definiert! Die Funktion wird abgebrochen.... Ich hab es auch mal so versucht wie in der ersten Antwort, irgendwas macht Elcad aber ich find den Klemmenplan nirgends, scheint also noch wo der Wurm drin zu sein...
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von caeneuling: Also da kommt dann eine Meldung : Keine Klemmenplan-Varianten definiert! Die Funktion wird abgebrochen....
Hallo, gehe mal in die Klemmenplan-Einstellungen, diese findest Du unter: Extras / Optionen / Projekt / Allgemein / Klemmenplanerstellung - Hier in der Tabelle in Zeile 1 einen neuen Namen wählen, z.B. "Klemmenplan"
- dann unter der Tabelle auf [Bearbeiten] klicken
- die Daten so eingeben wie im Bild hier rechts
- mit [OK] bestätigen
Versuche es jetzt noch mal mit dem Rechtsklick auf die Klemmleiste im BMK-Editor. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist mir jetzt blöde, aber unter Extras hab ich keinen Punkt ´Optionen´ ..... Ich hab das jetzt auf eine andere Art hinbekommen, das kann aber nicht das Ware auf dauer sein. Ich hab mir aus einer anderen Anlage die Befehlsfolge in einer Textdatei gespeichert, diese angepasst (also einfach die AK eingetragen) und in meinen neuen Stapel diese Datei eingelesen und dann ging es. Aber das ist natürlich sehr aufwändig..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von caeneuling: Ist mir jetzt blöde, aber unter Extras hab ich keinen Punkt ´Optionen´ .....
Hallo, wenn Du im Elcad die Zeichnung schließt, gibt es auch bei Dir die Optionen. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
Zitat: Original erstellt von caeneuling: Ist mir jetzt blöde, aber unter Extras hab ich keinen Punkt ´Optionen´ ..... ...
Hallo, schließe erst die Zeichnung, dann ist auch der Punkt Optionen vorhanden. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, bei dieser Meldung noch den folgenden Haken setzen: Zeichnung schließen / Extras / Optionen / Benutzer / Automatik / KLP-Erstellung [X] Automatisch überschreiben ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 06. Apr. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay hab ich gemacht. Jetzt kommt keine Fehlermeldung. Aber funktionieren tut es trotzdem nicht. Vorhandene Klemmenpläne werden nicht ´überarbeitet´, sehen genauso aus wie vorher. Und wenn ich einen vorhandenen Klemmenplan lösche wird auchkein neuer angelegt. Ich blick da echt nicht mehr durch.....was könnte ich falsch machen?
erstellt am: 06. Apr. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von caeneuling: Vorhandene Klemmenpläne werden nicht ´überarbeitet´, sehen genauso aus wie vorher. Und wenn ich einen vorhandenen Klemmenplan lösche wird auchkein neuer angelegt.
Hallo, was genau genau hast Du gemacht, um einen Klemmenplan neu anzulegen? Und was genau hast Du gemacht, um einen Klemmenplan zu "überarbeiten" bzw. regenerieren? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 06. Apr. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, ich habe pro Anlage 3 Ordner. 1 für Deckblatt 3 für Schaltplan 4 für Klemmenpläne hab mal im BMK Editor auf die Leiste/Klemme und dann auf die Anlage einen rechtsklick gemacht und dann auf Klemmenpläne und dann auf neu. Dann springt ein Fenster auf und das Programm arbeitet irgendetwas ab. Ich seh dann auch die Anlagenkennung wodran der arbeitet. Wenn der fertig ist geh ich zurück auf Zeichnungen und schaue in den Ordner 4 für Klemmenpläne. Aber es ist nichts aktualisiert. Dann hab ich mal aus den Ordner 4 die vorhandenen Klemmenpläne die geändert werden müssen einfach mal gelöscht und das ganze nochmal gemacht, mit der Hoffnung das er neue Seiten anlegt mit den dazugehörigen Klemmenplänen, aber auch da passiert nix.... Ich hoffe ich das das einigermaßen erklärt. Ahja, Softwareversion ist mittlerweile 7.5, nicht wie in meiner Signatur 7.2 stand.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Die Ebenen in der Konfiguration stimmen wahrscheinlich nicht. Gebe mal auf einer Zeichnung den Befehl BV ein, und schicke das gesamte Ergebnis an einen PDF-Drucker, und hänge das PDF hier an. (BV = Blattverwaltung) ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 06. Apr. 2011 18:43 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Es muss kein PDF sein. Ausgabe als Text-Datei geht natürlich auch. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, was ist dass denn für eine Demoversion, wenn Du 87 Seiten im Projekt hast? Über den Ausdruck der BV könnte ich sehen, wie die Struktur in den Klemmenplaneinstellungen aussehen müsste, und wo Dein Klemmenplan gelandet ist, den Du gestern erzeugt hast. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nene, jetzt bin ich in der Firma mit einer Vollversion. Aber keiner der sich damit auskennt. Und ich soll mich damit anfreunden. Mach grad die Überarbeitung einer bestehenden Anlage wo sich änderungen ergeben haben. Anfangs hatte ich zuhasue mit 7.2 Demo geübt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, ich eifer des gefechts die Datei vergessen. Ahja die Anlage die mir grad sorgen macht ist 19HLB20AN001, bzw der Klemmenplan. Ich mach grad eine Gesamtauswertung, war bem Stapel im Projekt schon vorhanden, das dauert zwar, aber vielleicht gehts dann ja. Datei ist ein Worddokument. Ahja, die Zip ist PW geschützt, das PW schick ich dir per PM... [Diese Nachricht wurde von caeneuling am 07. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, die Firma benutzt Elcad, aber es kennt sich niemand damit aus? Frage doch mal einen der Kollegen, ob jemand schon mal einen Klemmenplan-Stapel erstellt hat. Alternativ würde ich Dir eine Elcad-Grundlagen-Schulung bei Aucotec empfehlen, da es für uns hier im Forum kaum möglich sein wird, Dir Elcad von Grund auf beizubringen. http://aucotec.com/files/dl/general/training_programs/TRAININGSMAGAZIN_2011-6.pdf ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Kollege der sich damit auskennt hat zuletzt vor 3 Jahren damit gearbeitet und kann mir nicht helfen. Das Projekt haben wir nicht erstellt wir , wie nenn ich das jetzt, unterstützen die Firma nur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren -->
Deine Klemmenpläne sind hier gelandet: (Ganz unten in Deinem Word) Code:
004159 \74 004163 \a26(Klemmenplan) 004173 =19BFA04+19BFA04-Q1-X5 004174 -------1 1 Klemmenplan =19BFA04+19BFA04-Q1-X5#\z100 004175 =19BFA04+19BFA04-Q1-X6 004176 -------1 1 Klemmenplan =19BFA04+19BFA04-Q1-X6#\z100
So sieht die Struktur in Deinem Projekt aus: Code:
000253 =19BFA 000230 4+19BFA02 000184 -------1 1 Klemmenplan =19BFA02+19BFA02-X2#Einspeisung von 19BFT10 000237 -------1 2 Klemmenplan =19BFA02+19BFA02-X5#Einspeisung von 19BFT10
Die Ebenen müssen entweder in den KLP-Einstellungen (Bild-Anhang) richtig eingestellt werden, oder der KLP-Stapel entsprechend erstellt werden.
Gibt es in dem Projekt keine vorhandenen KLP-Stapel? Zitat: Der Kollege der sich damit auskennt hat zuletzt vor 3 Jahren damit gearbeitet und kann mir nicht helfen.
Kann er sicher, aber irgendwie scheint er keine Lust zu haben, Dir zu helfen... Wie gesagt, ich empfehle dringend eine Elcad-Grundlagen-Schulung. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt nach mehreren Stunden ist die Kiste fertig, den ´fehlenden´ Klemmenplan (und viele andere) konnte ich tatsächlich im Ordner 74 finden. Was mich nur wundert, denn dieser Plan sollte im Ordner =19HLB20AN0014+19BFB01 sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, also das Klemmenplan erstellen über den BMK Editor klappt jetzt, aber ich hab festgestellt das die Klemmenpläne nicht in der Anlage liegen wo sie reingehören. Hab einen zusammenhang mit Extras->Optionen->Projekt->Allgemein->Klemmenplanerstellung und den dort angegebenen Ebenen und Codes festgestellt. Jetzt müßte ich also raten was ich dort anklicken muß damit der Klemmenplan im richtigen Ordner auftaucht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
Hallo, Zitat: Original erstellt von caeneuling: Jetzt müßte ich also raten was ich dort anklicken muß damit der Klemmenplan im richtigen Ordner auftaucht....
Versuche es mal so ... siehe Bild! (Beim Formblatt-Namen musst Du halt nur Euren nehmen.) ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 07. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert nur Bedingt. Ich hab mal ein bild angehangen. Also, die Klemmleisten werden schonmal in der Anlage erstellt. Was nur noch nicht richtig ist, es sollen keine extra Ordner pro Klemmleiste erstellt werden, sondern alle Klemmpläne sollen in einen Ordner rein, und zwar wie im Bild eingezeichnet in den Ordner 4+19BFA04. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das liegt daran, dass die Klemmenpläne ursprünglich per Stapel erstellt wurden, und ich davon ausgegangen bin, dass Du noch mit der Demo 7.5 arbeitest, und üben möchtest, wie man einen Klemmenplan erstellt. Da haben wir ein bißchen aneinander vorbei geredet. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
Zitat: Original erstellt von caeneuling: Funktioniert nur Bedingt. [...] Was nur noch nicht richtig ist, es sollen keine extra Ordner pro Klemmleiste erstellt werden, sondern alle Klemmpläne sollen in einen Ordner rein, und zwar wie im Bild eingezeichnet in den Ordner 4+19BFA04.
Dass funktioniert glaube ich so nicht Automatisch!(?) Du kannst es noch so umstellen - Bild - , dass die Klemmleiste eine eigene Ebene wird ... aber alle Klemmleisten von einen Ort unter einer Zeichnung, dazu müsste man "Multimatik" verwenden, was aber scheinbar bei der "autom. Klemmenplan Erstellung" nicht unterstützt wird!? (Zumind. finde ich dafrü mal keine Einstellung?!)
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habs mal getestet, es sind jetzt nicht mehr so viele Ordner. Aber nicht so wie ich es brauche. Aber irgendwas past hier im Projekt eh nicht. Es sind im Originalprojekt 3 Klemmleisten, und wenn ich die Automatik drüber laufen lasse sind es wesentlich mehr. Also wurde da warscheinlich händisch irgendwas geändert...ist jetzt meine Vermutung. Ich denke ich komme nicht drum herum mit dem Ersteller zu sprechen. Erstmal besten dank für die Hilfe, ich bin ja schon gut vorangekommen durch eure hilfe. Was mich noch interessieren würde ist, wie ich vorhandene Klemmenpläne aktualisiere. Denn meistens sinds ja nur Änderungen wo eine Aktualisierung reicht, neu generieren ist da nicht nötig, zumal auch alle Angaben im Formblatt weg sind... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
Zitat: Original erstellt von caeneuling: Aber irgendwas past hier im Projekt eh nicht. Es sind im Originalprojekt 3 Klemmleisten, und wenn ich die Automatik drüber laufen lasse sind es wesentlich mehr. Also wurde da warscheinlich händisch irgendwas geändert...ist jetzt meine Vermutung. Ich denke ich komme nicht drum herum mit dem Ersteller zu sprechen.
Naja, wenn man halt mit der "KLP-Automatik" über den Ort die Klemmenpläne erstellen lässt, dann werden auch alle Klemmleisten berücksichtigt! Es würden wahrscheinlich Vormals nicht von allen Klemmleisten auch Pläne erstellt?! Zitat: Original erstellt von caeneuling: Was mich noch interessieren würde ist, wie ich vorhandene Klemmenpläne aktualisiere.
Wenn da der entsprechende Stapel nicht Gespeichert wurde, dann wird's wohl etwas schwierig ... Zitat: Original erstellt von caeneuling: Denn meistens sinds ja nur Änderungen wo eine Aktualisierung reicht, neu generieren ist da nicht nötig, zumal auch alle Angaben im Formblatt weg sind...
Naja, zur Not müssen man halt die KLP's in eine "temp. Verzeichnis" erstellen und dann den richtigen/aktuellen Inhalt ins richtige/bestehende Blatt "händisch" kopieren ... je nachdem wie viel sich geändert hat, ist es mehr oder weniger Aufwändig. ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 10. Jun. 2021 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
rainerroe Mitglied Elektriker
Beiträge: 184 Registriert: 11.02.2013 ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 10. Jun. 2021 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
erstellt am: 10. Jun. 2021 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
erstellt am: 11. Jun. 2021 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
Zitat: Original erstellt von rainerroe :
Hi rainerroe, Vielen lieben Dank für solch eine ausführliche Beschreibung. Echt super!! Das hat mir schon sehr weit geholfen !! Wie kann ich eine Geräteliste erstellen, damit das im Plan automatisch eingesetzt wird? Wie geht das auch mit der Kabelliste, schließlich wird diese auch im Klemmplan aufgeführt? zum Schluß noch, wie erstelle ich eine Potentialliste? Diese müssten dann, in dem BMK Editor sichtbar sein.
erstellt am: 11. Jun. 2021 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
erstellt am: 11. Jun. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
erstellt am: 12. Jun. 2021 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
erstellt am: 15. Jun. 2021 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
Zitat: Original erstellt von rainerroe : Hallo Julia,wie weiter oben schon beschrieben müssen die "Zeichnungen" natürlich "Ausgewertet" sein um einen Klemmenplan zu erzeugen. Gruß Rainer
wie kann ich die Zeichnung eigentlich auswerten? Suche das seit 7 Uhr aber finde nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2021 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 15. Jun. 2021 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
erstellt am: 15. Jun. 2021 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin Julia,du brauchst dringent eine schulung oder zumindest eine einweisung.
Moin !! ja ich weiß. Hier ist aber auch reichlich Hilfe und fürs erste reichts :-) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2021 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
Hallo wenn ich im Editor im tree neuen Klemmplan erstellen möchte, kommt die Fehlermeldung Keine Klemmplanvarianten definiert Funktion wird abgebrochen. Kann mir jemand sagen an was das liegt? LG Julia
erci74 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 28.02.2021 Elcad 2019
erstellt am: 03. Mrz. 2022 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 08. Mrz. 2022 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caeneuling
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin Julia, du brauchst dringend eine Schulung oder zumindest eine Einweisung.
Zitat: Original erstellt von Julia1234: Moin !! ja ich weiß. Hier ist aber auch reichlich Hilfe und fürs erste reichts :-) Gruß
Noch unverschämter geht es eigentlich gar nicht!
Du bist also der Meinung, dass wir blöd genug sind, Dir immer wieder während unserer Arbeitszeit den A... zu retten, da Du selbst rein gar nichts alleine gebacken bekommst?! Und wenn Dir jemand hilft, bedankst Du Dich noch nicht mal. Du bist echt heftig... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
