  ELCAD
  Kompaktes PDF (PDF/A), mit ELCAD V7.5.0 erstellt, lässt sich nicht bearbeiten
Schutz- und Leittechnik 2026, eine Veranstaltung am 28.04.2026
Autor Thema:  Kompaktes PDF (PDF/A), mit ELCAD V7.5.0 erstellt, lässt sich nicht bearbeiten (9540 mal gelesen)
HJosef
Sehen Sie sich das Profil von HJosef an!   Senden Sie eine Private Message an HJosef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HJosef
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mit ELCAD V7.5.0 SP2 ein kompaktes PDF (PDF/A-1b konform) erstellen lasse, dann kann ich diese PDF-Datei mit neueren Acrobat Professional Versionen nicht mehr bearbeiten bzw. kommentieren. Diese Funktion ist für mich aber erforderlich.
Seltsamerweise kann ich die PDF-Datei mit dem Acrobat Standard Version 8.2 ohne Probleme bearbeiten. Nur mit der Professional Version 9.3 geht das nicht mehr. Zum Teil können meine Kollegen die PDF-Datei am Bildschirm sehen, aber ausdrucken funktioniert auch nicht mehr -> es kommen nur leere Blätter aus Drucker.
Habt Ihr auch dieses Problem?
Gibt es einen Schalter in ELCAD, so daß ich wieder die gleiche Ausgabe erhalte wie in der ELCAD Version 7.3.1?
Oder gibt es die Möglichkeit die erzeugte PDF-Datei zu konvertieren, so daß diese wieder normal bearbeitet und gedruckt werden kann?
Sind vielleicht Einstellmöglichkeiten beim Acrobat vorhanden, damit ich die ausgegrauten Menüpunkte wieder auf schwarz umstellen kann?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gruß aus Erlangen
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HJosef,
versuche doch mal in der aucotec.ini den Ini-Schalter:
[Pdf] NoPDF_A=1
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HJosef
erstellt am: 10. Mai. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Pelle Bootsmann
Problem gelöst. Vielen Danke für den Tipp. Ja genau der Schalter wars.
[Pdf] NoPDF_A=1
HJosef
