  ELCAD
  Fehler 5013 beim Archivieren
Autor Thema:  Fehler 5013 beim Archivieren (1652 mal gelesen)
erstellt am: 12. Mrz. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Forum...
ich hab mal wieder ein Problemchen.
Ich hab mein Projekt jetzt fertig und möchte es archivieren.
Beim Vorbereiten soll eine Projektspezifische Symbol-Datenbank angelegt werden.
Der Vorgang wird mit Fehler 5013 abgebrochen und danach erscheint Archivierung erfolgreich.
Die Projektsymbolik wurde allerdings nicht erstellt.
Was ist hier faul?
Gruß Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
ELCAD, E³, COMOS, EPLAN
Bodo_M
erstellt am: 12. Mrz. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Carsten,
bei archivieren war mir dieser fehler neu aber einer meiner kollegen
sagte mir, dass fehler 5013 beim archivieren auftreten kann, wenn
eine revision "kaputt" ist.
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 12. Mrz. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eine Revision kaputt?
Ich kann mich nicht erinnern jemals mit Revisionen gearbeitet zu haben.
Aber wie auch immer...
Wie bekomme ich das in den Griff?
Gruß Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
Bodo_M
erstellt am: 12. Mrz. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Carsten,
lege ein neues projekt an und kopiere die zeichnungen in das neue
projekt.
bodo m
erstellt am: 12. Mrz. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo...
gibt's da keinen anderen Weg?
Bei 1400 Seiten bin ich ja wieder den ganzen Tag beschäftigt.
Kann ich eine leere Kopie des Projektes (die ich irgendwann mal erstellt hatte) als Vorlage nehmen oder Kopiere ich dann eventuell die Fehler auch mit?
Gibt es eine Möglichkeit die Einstellungen und Projektkopfdaten anders schnell zu übernehmen?
Gruß Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
erstellt am: 12. Mrz. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die ganzen Filter sind dann ja auch alle weg
Das kann nicht sein, dass es da keinen anderen Weg gibt.
Alleine Die Filter kosten mich mal eben 2 Tage...
Bittebitte da muss es eine andere Lösung geben
LG Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
erstellt am: 12. Mrz. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dank Bodos Hilfe habe ich das Problem gelöst.
Es handelte sich um einige defekte Seiten, die beim erneuten Auswerten gleich auffielen.
Die hab ich dann ausgetauscht und alles wurde gut
Dank an Bodo !
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
... und jetzt im Vertrieb ZWCAD !
Die echte Alternative für dwg !!!
Download unter www.ddt.eu
Bodo_M
erstellt am: 15. Mrz. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin Carsten,
na super, dann war das we ja gerettet.
bodo m
erstellt am: 15. Mrz. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jo...
danke nochmal für den Tipp.
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
