| | |  | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Formblätter-Erstellung - Kalkulation (2339 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich bin jetzt das erstemal darauf angesprochen worden, das ich einen kompletten Satz von Formblättern von Null erstellen soll und gefragt worden wie lange man dafür braucht. Wie handhabt Ihr das? Macht Ihr Festpreise oder nach Aufwand? Wie lange plant Ihr für die Erstellung eines Formblattes z.B. Klemmplan? Also, ich könnte im Moment echt nicht abschätzen wie lange man für sowas braucht. Gruss Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, mit den wenigen Informationen kann man wenig hielfreiche Aussagen treffen. Wieviele Formblätter, Formate etc. werden benötigt. Ich habe solche Aufgaben schon öfters erledigt und kann dir aus Erfahrung nur raten, dieses nach Aufwand zu erledigen. Um soetwas durchzuführen müssen exakte Definitionen vorher vorhanden sein, dies alleine kann schon sehr aufwendig werden. Wenn alle Spezifikationen feststehen, ist der Rest eine reine Fleißarbeit. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, sind denn die die neuen Formblätter soooo anders, dass Du wirklich um eine Neuerstellung nicht herum kommst? A3? Sind nicht alle Formblätter von Aucotec schon in A3? Die heißen doch alle TD_A3L_FORM. Man müsste sie nur in A3 ausdrucken... A3L = DIN-A3 L-andscape (Waagrecht) Ich habe schon viele Formblätter für die unterschiedlichsten Kunden erstellt (Siemens, E.ON, Vattenfall, Red Electrica, hc Energia, .... aber ich habe immer ein vorhandenes Formblatt als Vorlage genommen, und diese abgeändert. Die meisten Formblätter lassen sich leicht aus einem Stromlaufplan bauen, aber einen Klemmenplan neu zu erstellen ist was für echte Freaks. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 25. Feb. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,sind denn die die neuen Formblätter soooo anders, dass Du wirklich um eine Neuerstellung nicht herum kommst?
Eigentlich ja. Der Kunde will die verschiedensten Infos im Kopf haben und hat so seine ganz eigene IDee von Struktur der Zeichnungen. Zitat: A3? Sind nicht alle Formblätter von Aucotec schon in A3?
Ja. Aber leider nicht das was der Kunde wünscht.
Zitat: Ich habe schon viele Formblätter für die unterschiedlichsten Kunden erstellt (Siemens, E.ON, Vattenfall, Red Electrica, hc Energia, .... aber ich habe immer ein vorhandenes Formblatt als Vorlage genommen, und diese abgeändert.
Das erste, den Stromlaufplan werde ich auch versuchen so zu erstellen aber dann ... Gerätelisten mit den Symbolen aus dem Stromlaufplan, Klemmleisten voll mit Grafiksymbolen, Stücklisten mit internen und externen Artikelnummern , etc. Zitat: aber einen Klemmenplan neu zu erstellen ist was für echte Freaks.
Zu dem werde ich dann wohl entwickeln müssen. Ganz nebenbei werde ich unsere Datenbank um die Symbolik ergänzen müssen, etc. Also, ich sehe nicht wie ich das kalkulieren kann .... MfG Heiko
erstellt am: 25. Feb. 2010 17:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, Zitat: Original erstellt von HRompel: Der Kunde will die verschiedensten Infos im Kopf haben und hat so seine ganz eigene IDee von Struktur der Zeichnungen.
Ich sage mal, dass Du dafür sicher ein bestehendes Formblatt als Vorlage nehmen kannst. Zitat: Original erstellt von HRompel: Das erste, den Stromlaufplan werde ich auch versuchen so zu erstellen aber dann ...
Der Stromlaufplan ist quasi die Quelle aller Formblätter. Bei fast allen anderen Formblättern musst Du nur noch die 8 Zeilen einfügen, die für den Export einer Liste zuständig sind: - Start X - Start Y - Name des Zeilensybols - Anzahl Blöcke - Delta X Block - Delta Y Block - Delta X Zeilensymbol - Delta Y Zeilensymbol (Habe ich nur aus dem Kopf geschrieben...) ------------------ Viele Grüße Uli |
| Anzeige.:
