| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Wie kann so ein Fehler entstehen? (1709 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 02. Feb. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, folgende Situation: - Ich konvertiere ein Projekt auf 7.5, - dann gehe ich in die Projekteinstellungen und schaue nach welche Symbolik dort eingetragen ist - Nur eine Symbolikdatei im $propath$project - Ich will das Projekt archivieren und bekomme die Meldung das Symbole nicht kompatibel sein. - Im Plan nachgeschaut: Anschlußzahl eines Symboles ist geändert worden. - Wie geht sowas denn? Es lag eine archivierte Symbolik dabei. So was kann doch nur bedeuten, das jemand nach dem Archivieren das Symbol im Projekt geändert hat und den Fehler mit der Anschlußzahl ignoriert hat - oder? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 02. Feb. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Mit meinem Wissenstand würde ich Deine Annahmen so bestätigen. Entweder es wurden Symbole modifiziert oder neu mit dem gleichen Namen aber geänderter Anschlusszahl reinkopiert oder, das wird bei uns immer wieder gerne gemacht, es werden ganze Zeichnungen aus anderen Projekten da hinein kopiert, was zum gleichen Fehlerszenario führt. ------------------ TIF [Diese Nachricht wurde von TIF am 02. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 02. Feb. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 02. Feb. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 02. Feb. 2010 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, sind vielleicht wie TIF schon schrieb, Seiten aus einem anderen Projekt kopiert worden, in dem das betreffende Symbol eine andere Anschlußzahl hatte? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2018 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich mache dieses Thema noch mal auf, da eine entgültige Lösung noch fehlt. Wie finde ich am einfachsten in einem großen Projekt, die Symbole die Stress machen? Laut Projektcheck, gibt es keine fehlenden Symbole. Also, muß ich die Symbole finden, die Fehler verursachen, aber wie? Ich kann jetzt natürlich Seite für Seite durchblättern und schauen, ob es eine Fehlermeldung gibt, aber geht das effektiver? Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Feb. 2018 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
moin Heiko, diese meldung ist eindeutig, nach dem die pläne erstellt worden sind, sind die symbole geändert worden. tritt schon mal auf, wenn du bibliotheken, mit demselben namen, in verschiedenen verzeichnissen hast und du einfach auf eine falsche biblothek zugreifst. einen Elcad fehler, kann ich an dieser stelle ausschliessen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, soweit waren ich auch schon. Mein Problem, es sind 4 Bibliotheken eingetragen und jede könnte falsch sein oder auch nur ein falsches Symbol enthalten. Wie finde ich jetzt z.B. mittels Script alle die Symbole, die ursächlich für den Fehler sein können und in welcher Bibliothek sie liegen? Auf dem Server gibt es unter ALTE SYMBOLE x gleichlautende Dateinamen und dadrin x gleich lautende Sysmbole. Muss ich jetzt wirklich a) jede Seite durchblättern, b) bei jeder Fehlermeldung schauen, in welcher Bibliothek das Symbol liegt um dann c) alle Biblioteken mit dem gleichen Namen auszuprobieren? Kann man nicht zumindest a) und b) automatisieren? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Feb. 2018 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
