 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Frage zu PDF-Kompakt mit Navigation / rote Rahmen (1776 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jan. 2010 20:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, gerade eben habe ich das erste mal ein PDF-Kompakt mit Navigation ausgegeben. ==> - alles was ich anklicke, bekommt einen roten Rahmen
- alles zu dem ich navigiere, bekommt einen roten Rahmen
- die roten Rahmen lassen sich nicht entfernen, bis ich das PDF schließe und neu öffne
Getestet mit Acrobat Reader 8.1.7 und 9.3. Mache ich etwas falsch? ------------------ Viele Grüße Uli |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 19. Jan. 2010 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, du machst nichts falsch! Die roten Rahemen sind die Fangrahmen für den Verweis auf das nächste Ziel - ist etwas gewöhnungsbedürftig!!!! Probier mal, auf den roten Rahmen klicken - aber die Maustaste nicht mehr loslassen sondern aus dem Rahmen rausfahren - dann verschwindet er wieder. Kommt du nächste Woche nach Stuttgart? Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 19. Jan. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich im Büro in, schaue ich nochmal genau nach, aber soweit ich mich erinnere, gibt es in der Aucotec.ini in der Section [PDF] einen Schalter CleanAllRedFrames, den auf 1 setzen. Probier das mal. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von s.koni: Kommt du nächste Woche nach Stuttgart?
Hallo Steffen, dieses mal komme ich -leider- nicht nach Stuttgart. Letzes Jahr hatte ich beim Nürnberger Termin die Firma "ISO-Zert" im Haus, die uns das ISO-900x vergibt. Deswegen musste ich auf den Workshop in Stuttgart ausweichen. Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: ... gibt es in der Aucotec.ini in der Section [PDF] einen Schalter CleanAllRedFrames, den auf 1 setzen.
Hallo Kai, das klingt gut, das werde ich morgen mal testen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 19:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kai, leider kam ich heute erst dazu, den Schalter zu testen. Du hast Recht! Nach dem ich den Schalter auf 1 gestellt habe, klappt es auch mit den roten Rahmen. Vielen Dank für den Tip. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Kai,das klingt gut, das werde ich morgen mal testen.
Moin Uli, manche Nächte können halt sehr lang sein (dafür sind andere durch den Nachwuchs zu kurz) ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren -->
Moin Kai, bis jetzt musste ich nur noch nicht liefern, konnte mir bis heute Zeit lassen, aber jetzt MUSS ich....
