  ELCAD
  Querverweise kürzen (Klemmenplänen)
Autor Thema:  Querverweise kürzen (Klemmenplänen) (2608 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Ich habe die Querverweiskürzung so eingestellt, dass die Bezeichnungsebene berücksichtigt wird.
Bei den Stromlaufplänen funktioniert die Kürzung perfekt, nur bei den Klemmenplänen wird die Bezeichnungsebene immer eingetragen. Dadurch wird der Querverweis viel zu lang.
Gibt es Möglichkeiten um die Querverweiskürzung auch für den Klemmenplan zu aktivieren.
Vielen dank schon im Voraus
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Jul. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aschagu,
das Problem ist bereits bekannt und für die nächste Version vorgesehen.
Der Fehler tritt nur auf wenn im Querverweis die Bezeichnungsebenen verwendet werden.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
aschagu
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort,
hoffe die neue Version oder ein Sp kommt bald.
mfg Günther
erstellt am: 15. Jul. 2009 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Günther,
ich habe das momentan so "gelöst", dass ich den Querverweis im Klemmenplan
in einem anderen Layer platziert habe. Somit kann ich den QV unsichtbar machen.
Uli
aschagu
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UKanz
Danke für deinen Lösungsvorschlag, hoffe jedoch das in kürze ein
Sp erscheint. Und somit das Problem gelöst wird.
mfg Günther
erstellt am: 20. Jul. 2009 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von aschagu:
...hoffe jedoch das in kürze ein Sp erscheint....
Halo,
darauf habe ich auch schon lange und oft gewartet.
Uli
aschagu
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Warten hat sich gelohnt.
jetzt funktioniert es.
mfg Günther
Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
es ist ja schön, dass es jetzt funktioniert, aber in keinem Servicepack der 7.5 ist dafür irgendetwas geändert worden.
Pelle Bootsmann
aschagu
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Querverweise.zip
Halli Hallo
Dann muss es an den Einstellungen liegen.
Also habe ich jetzt ein bisschen nachgeforscht und überlegt
was ich bei diesem Projekt an den Einstellungen geändert habe.
Ich glaube es liegt an der Einstellung für die Kürzung der Querverweise.
Wenn als Trennzeichen ein "." verwendet wird, funktioniert es nicht.
Bei der Verwendung des "/" funktioniert es.
siehe Bilder.
mfg Günther
[Diese Nachricht wurde von aschagu am 21. Okt. 2009 editiert.]
Pelle Bootsmann
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
Deine Bildchen sind sehr hilfreich.
Das Problem scheint doch ein anderes zu sein als ich vermutet habe. Dazu muss man wissen wie ELCAD Verweise ablegt und kürzt.
ELCAD baut den gesamten Verweis in einem Text zusammen wie in der Konfiguration eingestellt.
Zum Kürzen muss das Programm diesen Text wieder in seine Bestandteile zerlegen und dann entsprechend kürzen. Und hier vermute ich das Problem.
ELCAD kann vermutlich den Text nicht korrekt zerlegen.
Das Ende eines Textteils wird erkannt wenn entweder das Vorzeichen des nächsten Textteils gefunden wird oder das konfigurierte Trennzeichen (hier z.B. der Punkt hinter der Bezeichnungsebene 2).
Falls jetzt die Bezeichnungsebene 2 einen Punkt enthält (ist das R101.12L01 ?), dann bricht die Suchroutine bei diesem Punkt vorzeitig ab und ermittelt so eine falsche Bezeichnungsebene und kürzt dann natürlich auch nicht.
Um solchen Problemen aus dem Weg zu gehen, muss der Querverweis so aufgebaut werden, dass Zweideutigkeiten unmöglich sind.
Enthält die Bezeichnungsebene 2 einen Punkt, so kann das Ternnzeichen nicht auch ein Punkt sein. Wenn man das Trennzeichen in einen Schrägstrich ändert, muss man sicher sein, dass die Bezeichnungsebenen keinen Schrägstrich enthält u.s.w..
Eine einfache Möglichlich das zu lösen, ist die Verwendung der "unsichtbaren Trennzeichen", da dieses in keinem Fall in der Bezeichnungsebenen vorkommen kann. Dann kannst Du auch wieder den Punkt als Trenner verwenden.
Also:
- ANLAGE
- FUNKTION
- Bezeichnerebene 2
- Unsichtbares Trennzeichen
- BLATT
- PFAD
Pelle Bootsmann
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
zu der guten Ausführung von Pelle    fällt mir spontan folgender Tip ein:
wenn du als Bezeichungsebenen anstatt Klartext Translatzeiger z.B. die Projekttranslate \z benutzt, dann dürfte sich Elcad nicht mehr an dem Inhalt dieser Zeiger stören, da Elcad den Zeiger selber (z.B. \z20) und nicht den Inhalt (z.B. R101.12L01) benutzt, somit würde das Problem mit ggf. doppelten Zeichen bei der Einzelauflösung umgangen.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
aschagu
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure ausführlichen Hilfestellungen.
Wenn man genau weiß wie elcad im Hintergrund funktioniert
lassen sich viele Fehler vermeiden.
mfg Günther
