| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: Exceldatei für Messstellenliste (3277 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal wieder ein Problem! In einem Projekt mit etwa 2500 Messstellen soll ich herausfinden, in welche Schränke und über welche Zwischenklemmkästen ggf. diese gehen. Und daraus eine Excel-Tabelle machen. Ich dachte da spontan an eine Verdrahtungsliste. Müsste man halt die Messstellen herausfiltern. Hat da schon jemand Erfahrungen damit gesammelt? Elcad V7.3.2 ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe mir jetzt mal eine Verdrahtungsliste erzeugt. Hier habe ich aber das Problem, dass ich keine Signalverfolgung vom externen Geber über Zwischenklemmkasten zum Schaltschrank machen kann. Hat dazu vielleicht noch jemand eine Idee, wie man das lösen könnte? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernie6666 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 83 Registriert: 08.09.2005
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Du könntest es mal über die Adernummerierung probieren (Menüpunkt in der Verdrahtungsliste). Hier muss ELCAD ja auch ermitteln, welches die nächste Verbindung ist. Mittlerweile kann ELCAD ja Signalnamen einer SPS übertragen, leider immer nur an die nächste angeschlossene Klemme und nicht über den gesamten Strompfad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für die Hilfe, besonders über die Adernummern müsste da schon etwas gehen! Das Thema ist allerdings schon erledigt. Musste halt, wie immer, alles schnell gehen! Wenn ich mal ein bisschen Zeit habe werde ich mich mal etwas genauer mit dem Thema beschäftigen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
