  ELCAD
  Zeichnung in DXF skalieren
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung in DXF skalieren (1783 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Jun. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mal wieder eine Frage.
Ist es möglich DXF-Daten in Elcad zu skalieren? Hintergrund ist eine Schrankansicht die ich im Format DIN A2 bekommen habe und auf ein DIN A3 Formblatt in Elcad bringen möchte.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 05. Jun. 2009 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Rob,
in der konvert.cfg im Verzeichnis elcad.732\USR\AUCO.732 gibt's folgendes unter:
# ====  Variablendefinition fuer ELCAD-ASCII-Export                  ====
EAS_SYMTYP_DEF              1
EAS_CODENR_DEF              51
EAS_FORMBLATT_DEF          CD_A3L_FORM
EAS_LIN_ART_DEF            1
EAS_STIFT_DEF              1
EAS_X_GRAFIK                420      # DIN A3
EAS_Y_GRAFIK                297      # DIN A3
# EAS_X_GRAFIK                594      # DIN A2
# EAS_Y_GRAFIK                420      # DIN A2
# EAS_X_GRAFIK                841      # DIN A1
# EAS_Y_GRAFIK                594      # DIN A1
# EAS_X_GRAFIK                1189      # DIN A0
# EAS_Y_GRAFIK                841      # DIN A0
# EAS_GESAMT_MASSSTAB        0        # Auto-Skalierung für VNS
EAS_GESAMT_MASSSTAB        0.1        # Maßstab 1:10 für DXF
EAS_PLAN_X_OFFSET          0
EAS_PLAN_Y_OFFSET          0
EAS_TEXT_UNSICHTBAR        UNSICHTBAR
EAS_VERB_PLR                0        # (0)= nein  1 = ja
EAS_MECHVERB_PLR            0        # (0)= nein  1 = ja
Viele Grüsse
Peter
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Jun. 2009 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Peter,
vielen Dank für die Info! 10U's
Grüße aus Frangn
Rob
